ABS sie zaswiecil i kontrolka hamulcy
automobilevw
Witam w moim golfie mk4 wystepuje nastepujacy problem zaswiecila mi sie kontrolka abs a po jakims czasie zapala mi sie kontrolka z wykrzykniem symbolizujaca awarie w ukladzie hamulcowym co moze byc powodem zaswiecenia sie tych lampek? Moga to byc czujniki absu brak styku? Co moze byc wlasnie powodem palenia sie jednej i po chwili jazdy zapalenia sie drugiej lampki? Z gory dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 15:26 przez automobilevw, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie tak, kolego sprawdz grubość okładzin na klockach, w MK4 klocki chyba są z czujnikami, ale na 100% nie mam pewności, no albo masz klocki bez czujników a w zbiorniczku z płynem hamulcowym masz pływak, który zalacza kontrolkę z symbolem hamulca gdy spada poziom płynu, a poziom płynu spada gdy są za cienkie klocki
tak mam w MK3 ale w MK4 raczej jest ta pierwsza opcja.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Nie pisz z capslockiem tematow bo beda lecialy do zsypu !!!
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
automobilevw
Miałem to samo i już mnie straszyli że że do wymiany jest ABS, ale po podłączeniu do kompa okazało się że nie wiadomo dlaczego rozprogramował sie. Tam chodziło o jakis kod 3.... Po wprowadzeniu prawidłowego kodu na razie juz 1 miesiąc mam spokój. Nic sie nie zapala i wszystko świeci. Chyba najlepiej i najszybciej jest sprawdzić to komputerem. Koszt niewielki, uzalezniony od warsztatu od 20-80 zl. Mialem szczescie 20 zł i spokój.
automobilevw
komputer wyswietlil błąd 6... cos tam odnoszacy sie do braku komunikacji :/ kurcze nie wiem co jest grane jest to bardzo denerwujace kontolka (!) piszczy 3 razy po zapaleniu samochodu potem mruga a (ABS) swieci sie caly czas. Jesli ktos moze mi cos podpowiedziec to prosze o pomoc. Płynu jest full klocki sa dobre i przeczyscilem gniazdo wtykow absu niestety nie dalo to zadnego rezultatu blad dalej wyskakuje a kontrolki mrygaja znow po probie skasowania bledow kontrolki gasna po ponownym zapaleniu samochodu wszystko wraca niestety do normy
00668 - to kod bledu VAG-u ktory sie wyswietla ma ktos moze rozpiske kodow lub wie co z tym fantem zrobic??
[ Dodano: 27 Cze 2007 14:06 ]
aha napiszcie jescze gdzie znajduje sie przekaznik absu
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 14:06 przez automobilevw, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
