[MK3 3d] rozebranie drzwi(nie otwiera sie szyba)
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt maja 10, 2005 10:52
Ostatnio otwieralem szybe(korbka), no i otworzyla sie 2cm ale juz sie nie zamknela, udalo mi sie recznie podciagnac szybe rekoma, i potem zacisnalem korbka, ale juz sie nie otwiera. Trzeba by to jakos naprawic?
Moze wie ktos co to sie stalol, czy trudno to naprawic i jak rozebrac drzwi zeby dostac sie do srodka (lamerskie pytanie):) ALe nie widzialem zadnych srobek, czy jest to na zatrzaskach?
Dzieki za pomoc
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt maja 10, 2005 10:56
Bylo juz na forum.
3 srubki reszta zatrzaski.
Opcja szukaj...
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt maja 10, 2005 11:14
No wlasnie szukalem, ale najwyrazniej cos kiepsko.
A co to sie stalo z szyba ze sie nie otwiera? Czy rozbierajac drzwi musze na cos szczegolnie uwazac?
Baster
Post autor: Baster » śr maja 11, 2005 09:56
Musisz uwazac jedynie na zatrzaski zeby ich nie pourywac a tak to zadnych problemow....tez robilem to u siebie jakies 2 dni temu
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr maja 11, 2005 11:29
A jeszcze glupie pytanie, gdzie sa te srubki i zatrzaski? Gdzie mniej wiecej ich szukac?
Mario-123
Post autor: Mario-123 » śr maja 11, 2005 12:47
zaglądnij do instrukcji obsługi (jest na forum).W niej jest wszystko opisane
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr maja 11, 2005 13:46
Jak masz ten plastikowy uchwyt za który zamykasz drzwi to z niego sie ściaga zewnetrzny plastik i pod nim masz 3 śrubki.Odkrecasz je,ściągasz korbke a reszta trzyma sie na zatraskach do okoła... :grin:
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr maja 11, 2005 14:02
Super wielkie dzieki, a podobno gdzies to jest opisane na forum, moze mi ktos pomoc gdzie to znalezc? Bo troche przeszukiwalem i jakos nie znalazlem
guli
Post autor: guli » czw maja 12, 2005 07:29
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw maja 12, 2005 14:57
Witam. Chyba troche przesadzacie z tymi 3 śrubami i już! Ja to robiłem mmm 3-4 miechy temu i nie mówcie że to pyk pyk i już. Jak nie napiszecie chłopakowi jak trzeba zdjąć głupą klamkę, a jest na to sposób to ja albo złamie albo będzie męczył sie i głowił z tym przynajmniej kilkanaście minut. Ja wcześnie nie rozbierałem i nie wiedziałem że trzeba cofnąć do tyłu plastikową tulejkę i dopier wtedy próbować zdjąć korbę.
bor0wy
Post autor: bor0wy » czw maja 12, 2005 15:09
No napiszcie chlopakowi dokladnie :-) A ja bym przy okazji popstrykal zdjecia i byloby idealny material do FAQ i nie byloyb wiecej tego tematu :)
A jeszcze jedna sprawa, gdzie mozna kupic (jaka cena) te spinki co sa miedzy drzwiami a boczkiem drzwi? Nie rozbieralem jeszcze tego, ale widzialem ze z tymi spinkami tez jest problem ze mozna polamac / sa polamane wiec bym wymienil tez, bo cos mi trzeszczy w tych drzwiach na ostrych dolach wiec moze to i to
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
