co do podsufitki to przy oklejaniu trzeba sprawdzić czy klej którego mamy zamiar użyć nie rozpuści tego sprasowanego styropianu z którego zrobiona jest podsufitka ( chyba ze u kogoś jest z tektury
Jak obić wnętrze skórą lub innym materiałem ?
eko skóry na mokro to raczej sie nie da naciągnąć , to tylko z prawdziwą skórą przechodzi. Eko skóra to poprostu materiał imitujący skóre różni sie od skaju tylko tym ze nie jest sztywna , a jest mięka i ciepła w dotyku
:D )
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 20:56 przez kopciuch, łącznie zmieniany 1 raz.
A wszystko przez kobiete....:D
rychu1982
- Lokalizacja: okolice nowej rudy jak ktos wie gdzie nowa ruda
hymn pracuje jako tapicer już 2 latka na mokro chyba można ale po co jak można skórę wygrzać i to prawie każdą zmarszczkę tak jak już było napisane skóra może i efektowna ale jak sie do niej przykleisz to sie nogą przeżegnasz jak będziesz sie odklejał od niej
chyba ze masz wentylowane siedzenia ale jak wiem to nie było w mkII bo sam mam materiał np nova live jest super ale chyba ciężko dostępny jeśli chodzi o "eko skóre" ma parę zalet aczkolwiek wiecej wad i to jedna wielka łatwo sie dziurawi a zaleta to łatwo sie naciąga a co idzie za tym nie ma zmarszczek skóra to proponuje long live albo aline ta druga to raczej ciemne kolory al ong w dowolnych nova live w każdym kolorku najlepiej ciemny granat z białą dwu igłówką (takie ozdobne szycie) kolego spruj obszyć kierownice a później sie wejż za coś innego co do materiałów ze skóry to trzeba uważać na tzw skazy hymn nie wiem czy nie lepiej to jednak komuś dać do zrobienia ponieważ sam materiał średniej jakości nie jest taki tani a na pewno w wykroju sie pomylisz i tak w nawiasie skórę o długości 80cm da sie naciągnąć do około 95cm to też trzeba wziąć pod uwagę
BLACK
KAPSEL przeczytaj se dokladnie jak zatytulowany jest temat : gdzie tam jest napisanie jak obic samemu ?Kapsel pisze:BLACK bez Spamowania prosze. To jest temat jak obić wnętrze samemu a nie za pomocą firmy. Proponuje usunąć tego posta bo oprucz reklamy nic nie wnosi do tematu
Ja narazie męcze nadwozie i podpinam elektryke w środku i dochodzi mi sporo pracy w garażu (oczywiście nie licząc Golfa), to mi jeszcze z 2 tygodnie zajmie. Skórke sobie już w następnym tygodniu zamawiam, bo czasu coraz mniejRoss pisze:jak postępy w pracach panowie?![]()
PozdraVWiam
Witam, troche sie rozgladam na materiałami do wnetrza mojej niuni i chciał bym zrobić spis najlepszych materiałówn na poszczególne części wnętrza samochodu:
Podsufitka:
materiał - SPANDEX (ale nigdzie nie moge tego znaleść)
pianka - polieterowa
Siedzenia:
materiał - Welur, Alcantara
pianka - poliestrowa typu HR ( gęstość 30-50 kg/m3 o nizszej gęstościmozna stosować na oparcia i podłokietniki)
Elementy blacharki:
materiał - tkanina welurowa samoprzylepna
Czy wie ktoś jaka pianka by sie nalepiej nadawała żeby dać pod dywan ( rózne koleje życiowe przeszedł ten samochód i wykładzina leży prosto na lacharce. Zatanawiam sie czy dało by sie wymienic dywan. Oryginalny jest chyba termoformowany więc będzie chyba problem by to zastapić.
Podsufitka:
Siedzenia:
Elementy blacharki:
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 19:12 przez Soloo, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo86
Jak już ją ściągniesz to weź ją porządnie wytrzep, i korzystając z słoneczka wypierz, vanish lub inne środki, gąbką i dużo wody, potem słoneczko, pół dnia i sucha
efekt muszę Ci powiedzieć bardzo fajny
jak ściągniesz wykładzinę wywal od razu te maty, jeżeli masz bo będą zgnite i się do niczego nie nadają, takie same możesz kupić w jakieś hurtowni z materiałami, to się volfart nazywa czy jakoś tak, nie pamiętam cena około 20 zł (0,9m x 2m) spokojnie wystarcza na przód i tył jeszcze zostanie, starą gumę spod dywaników spróbuj odratować , wszystko poodkurzaj i wymyj
kley
Panowie czytam ten temat i czytam... i w końcu sam nakręciłem się na jakąś ekoskórę. Na początek chciałbym pobawić się z boczkami i deską rozdzielczą.
Zacznę od deski, bo mam starą (twardą) w garażu, więc mam na czym eksperymentować
Zastanawiam się tylko, czy robić z jakąś gąbką, czy bezpośrednio na plastik klasc... Jakieś rady?
W momencie, kiedy wezmę się do roboty, na 100% zrobię fotoporadę
Teraz poprosiłbym o małą podpowiedź. gdzie w Łodzi i okolicach kupić ekoskórę i welur obiciowy? Na myśl przychodzi mi tylko sklep na rogu wschodniej i północnej, ale tam chyba trzeba hurtowo...
Moja wizja jest taka:
Deska i boczki (tam, gdzie jest materiał) w kremowej ekoskórze.
Do tego plastiki nad nogami kierowcy i pasażera (mocowane do deski) w kremie, tunel środkowy też, ale naokoło drążka zmiany biegów zostawię na czarno (tam jest taki rant, jak zostawie czarne przełączniki po środku, nawiewy, popiołkę i zapalniczkę, to przedłużę i ładnie zakończę tą linię robiąc na czarno też plastik wokół drążka)
Na czarno oczywiście też nawiewy wokół kierowcy, włącznik świateł i wszystkie plastiki w tym owalu.
Może od razu uściślę, pisząc, że coś będzie na czarno, oznacza to, że w tym miejscu nic nie będę zmieniał ani obijał.
Wypadałoby i podsufitkę też obić w kremie, bo podniszczona jest. Jak zdecyduję się na zrobienie posdufitki, to trzeba też obić osłony słupków.
Do tego muszę zrobić fotele, bo przód mam w tej chwili w welurze, a tył w tym najzwyklejszym materiale (przednie zagłówki też). Zastanowię się jeszcze, czy nie zostawić na czarno foteli... Jeżeli nie, to zrobiłbym najprawdopodobniej w welurze, czarne środki, kremowe/beżowe boki.
Do tego beżowe dywaniki.
Ogólnie auto wewnątrz czarno beżowe. Na początek tylko deska i boczki. Potem powoli, aczkolwiek sukcesywnie będziemy przeć do przodu
Jak Wam to się widzi? Wszelkie pomysły mile widziane
Tak, skórka ci się lepiej ułoży i nie będzie tak twardo. Lepsza opcja to zakup miękkiej deski z Mk3 i kłaść bezpośrednio do deski. Pamietaj tylko że trzeba jeszcze przeszycia zrobić na rogach, zakamarkach, bo będziesz miał zmarszczkikley pisze:Witam
No niestety, Łódź to miasto hutrowni materiałów i odzieży. Idzie tam kupić materiały obiciowe ale tylko jak masz firme a często jeszcze nie ma opcji kupowania na metry tylko w belkach. Musisz szukać kogoś kto tam bierze i od niego kupić kilka metrów lub kupić materiał w Warszawie np. (jest tam dużo sklepów z takimi rzeczami) bo tam masz chyba najbliżej jeśli chodzi o takie artykułykley pisze: Teraz poprosiłbym o małą podpowiedź. gdzie w Łodzi i okolicach kupić ekoskórę i welur obiciowy? Na myśl przychodzi mi tylko sklep na rogu wschodniej i północnej, ale tam chyba trzeba hurtowo...
Dokładnie. Tylko co do podsufitki to jest najwięcej zabawy, bo jest delikatna i wymaga troche wprawykley pisze: Ogólnie auto wewnątrz czarno beżowe. Na początek tylko deska i boczki. Potem powoli, aczkolwiek sukcesywnie będziemy przeć do przodu![]()
Powodzenia i czekamy na fotki
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 01:42 przez Kapsel, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
Plany niezłe , tylko żeby wytrwałości starczyło
co do gąbki pod materiał na deskę to musiała by być bardzo cienka , max 2 mm . Bo moim zdaniem grubsza to bardzo szybko siadła by na wszystkich kantach i zrobi sie z tego
No i bez szycia sie nie obędzie
Powodzenia w pracach
no podepne się pod temat ....
mam parę pytanek:
-jakich grubości igieł i nici używacie
-czy ten klej tapicerski nie odbarwi jak sie nim tę ekoskórę zbrudzi /nawet po wytarciu od razu/
- czy nie łamią sie igły przy szyciu
- czy nie może ktoś zapodać fotki szablonu kierownicy...jak to mniej więcej wygląda/po co wyważać otwarte drzwi/
mam parę pytanek:
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
- sworcjusz_kg
- "Rabbit is in my mind"
mtworus pisze:no podepne się pod temat ....
mam parę pytanek:
wiec po kolei:
- nad igłami sie nie zastanawiałem szyłem taakimi jakie były w maszynie załozone, ale
podobno są jakieś igły dedykowane do skóry i one widocznych otworków nie zostawiają
- nici muszą być mocne, te do przyszywania guzików sie nie nadają , ja uzywałem nici ze
100% polyestru marki TYTAN
- jesli to jest prawdziwy klej tapicerski to nie odbarwi a nawet jak zabrudzisz to powinien
ładnie sie zetrzeć
- szablon kierownicy... hmmm ... mozna by i było zapodać ale najpierw trzeba by wiedzieć
jaką masz te kierownice
dodam jeszcze ze ekoskóra jest o niebo przyjemniejsza w dotyku i moim zdaniem dlatego lepsza na elementy tapicerki od skaju
