Wysokie obroty
mariuszb
Wysokie obroty
Post autor: mariuszb » czw cze 21, 2007 20:31
Mam do Was pytanko. Co może być przyczyną podwyższonych obrotów. Po kilku kilometrach kiedy sie zatrzymuje słyszę że są wyższe obroty, a kiedy zgaszę silnik i zapalę jeszcze raz to jest wszystko ok. Chcę dodać że tak nie jest za każdym razem. Pozdrawiam.
Jaco85
Post autor: Jaco85 » czw cze 21, 2007 20:39
Ja bym obstawiał silniczek krokowy albo czujnik temp... ale nie jestem ekspertem :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 21, 2007 20:46
mariuszb pisze:Co może być przyczyną podwyższonych obrotów
nowicjuszu podaj łaskawie co masz pod maską :) i napisz to w tytule tematu i w profilu (typ silnika bo nie wiadomo czy masz gaźnik czy co innego)
hamster
Post autor: hamster » czw cze 21, 2007 21:35
jeżeli ujeżdżasz golfa dwójeczke to prawdopodobnie siada ci gaźnik i trzeba by go zregenerować (nie zawsze to jednak przynosi efekt)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
