Szarpanie przy niskich obrotach silnika
Witam tak jak wyżej napisalem mam problemy z moim golfem III Tdi. Szukalem na forum postow na temat szarpania, sa ale tylko podobne, wiec przedstawie wam moj problem. Samochod przy niskich obrotach silnika szarpie bardzo lecz tylko przy puszczaniu gazu od okolo 2000 do 1300. Przy przyspieszaniu nie ma zadnego problemu kreci do konca na kazdym biegu nie dlawi sie ani nic. Lecz przy popuszczaniu lekko pedalu gazu szarpie(zaznaczam jeszcze ze przy puszczeniu calkowice gazu na jakims biegu jest wporzadku powoli wytraca predkosc bez szarpania). Nie wiem co mam z nim zrobic i czego to moze byc wina. Prosze o jakies wskazowki lub rady. Dzieki z gory.
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 23:36 przez onio1232, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
na poczatek odepnij od skrzyni kostke predkosciomierza i pojezdzij sprawdzajac czy bedzie ok, jesli bedzie dobrze to nastawnik, jesli nadal bedzie szarpac to trzeba bedzie dalej szukac
na skrzyni biegów jest tylko 1 wtyczka od prędkościomerza ....... gdy ją odepniesz nie będziesz widział z jaką prędkością jedziesz , ale jest to najlepszy sposób na sprawdzenie nastawnikaonio1232 pisze:No tak tylko ja jestem zielony nie wiem jak taka kostka wyglada i czy nie narbie jakis szkod w silniku?
Re: Szarpanie przy niskich obrotach silnika
masz ustawioną zbyt dużą dawkę na nastawniku
przy okazji poszarpywania wydobywa sie dżwięk jakby coś mialo się zaraz roz...olic. zgadza sie ??
www.vagtune.pl tel. 502730289
a skąd ta pewnośćmirass pisze:masz ustawioną zbyt dużą dawkę na nastawniku
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 22:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
z uwagi zeby nic nie zrypac nigfy nie testowałem tego na swoim i klientow autach-wyregulujcie dawkelokmen pisze:Witaj mam dokładnie taki sam problem- z tym ze u mnie bylo grzebane przy nastawniku wiec najprawdopodobnie jest za duza dawka paliwa - wybieram sie nawet do Adama ole na razie brak czasupowiedz jeszcze czy nie kopci ci po wcisnieciu gazu do dna?
pozdro
- Adamm
jesli on sie pyta co to dokladnie jest to moze nie koniecznie jedz do niegopiotr-m pisze:hej adam odpielem ta kostke od predkosciomierza i jest oki nie szarpie wielkie dzieki jak bys jeszcze mugl dokladnie napisac jak to sie nazywa bo dzwonilem do mechanika i on sie pyta od czego ten nastawnik dokladnie jest z gory dzieki
odezwij sie do mnie na gg
- Adamm
chodzi o nastawnik dawki paliwa ktory znajduje sie na pompie wtryskowej, nalezy go rozebrac i wyczyscic, potem poskladas poustawiac wszystko i bedzie hulac, jednak nie radze podchodzic do tego bez Vaga.tylko ze niemam stalego lacza wienc jak bys mugl napisac dokladnie od czego ten nastwnik i jak sie to nazywa wachowo i czy moge narazie jezdzic na odczepionej kostce i czy nic sie nie stanie bo musze przyznac inna jazda z gory dzieki
jesli bys chcial to zrobic zapraszam do mnie (moglbys podac w profilu skad jestes
a co do jazdy z odpieta wtyczka to jedyne co sie moze stac to mandat za jazde z nadmierna predkoscia
