Klima a strata mocy
lysy65
Klima a strata mocy
Post autor: lysy65 » czw cze 14, 2007 22:06
witam,moje pytanie dotyczy chwilowego spadku mocy na drugim biegu przy wlaczonej klimatyzacji,na innych biegach nic sie nie dzieje, dzieki za ewntualne odp .
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 09:59 przez lysy65, łącznie zmieniany 1 raz.
stani20
Post autor: stani20 » pt cze 15, 2007 21:53
wszystko co obciaza motor powoduje spadek mocy a zwlaszcza alternator ktory laduje aku i daje prad na wszystkie inne elektryczne *#cenzura#* .
tak samo jest ze sprezarka do klimy
tylko niewiem dlaczego spadek mocy jest odczuwalny tylko na 2 biegu objasnik dokladniej kolego
podro stani20
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob cze 16, 2007 22:12
nic kolego w przyrodzie nie powstaje bez niczego- fizyka
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
lysy65
Post autor: lysy65 » sob cze 16, 2007 23:04
stani 20,coz moge wiecej dopisac,poprostu chwilowy spadek mocy na 2 biegu,i tyle oco chodzi?
b4k
Post autor: b4k » ndz cze 17, 2007 14:56
lysy65 pisze:stani 20,coz moge wiecej dopisac,poprostu chwilowy spadek mocy na 2 biegu,i tyle oco chodzi?
jak bardzo odczuwalny jest ten spadek, muli strasznie, czy tylko troche? Bo jak troche to moze sam sobie cos wkrecasz, sprawdz przy wyzszych obrotach (zmieniaj biegi) - tak 2500-3000 obr/min.
lysy65
Post autor: lysy65 » ndz cze 17, 2007 21:27
b4k,muli tylko troche,a ztymi obrotamo to moze i racja? jutro potestuje. dzieki za odp.
benelos
Post autor: benelos » ndz cze 17, 2007 22:38
lysy65 pisze:witam,moje pytanie dotyczy chwilowego spadku mocy na drugim biegu przy wlaczonej klimatyzacji,na innych biegach nic sie nie dzieje, dzieki za ewntualne odp .
Kolego miałem w VW Pasacie klime i nadodatek jeszcze skrzynie automatyczną i niestety taka jest prawda spadek mocy jest znaczny jeszcze jak auto chodzilo na gazie to bylo bardzo odczuwalne. Taj jak b4k radzi zmieniaj biegi na wyższych obrotach.
pozdrawiam benelos
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 18, 2007 13:59
trzeba mocniej cisnąc gaz :), z tego co pamiętam jeśli jest duże zapotrzebowanie na moc klima jest chwilowo odłączana - nie wiem jaką metodą jest to realizowane, ale przypuszczam, ze jest to to analogiczna funkcja jak 'kickdown' - w przypadku gwałtownego naciśnięcia na gaz i wychylenia go powyżej np. 75% sprężarka klimy jest odłączana.
Pozdor
suavomer
Post autor: suavomer » śr cze 20, 2007 10:08
Jakoś w swoim mk4 nie widzę różnicy z włączoną czy wyłączoną klimą. Na żadnym biegu. A jestem raczej wyczulony na straty mocy (patrz link w podpisie pod postem).
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
lysy65
Post autor: lysy65 » czw cze 21, 2007 17:59
nie zdążyłem się zarejestrowac, ale może podpowiedz chłopakom:
sprężarka klimy to jakieś 7 KW
przy mocach max silnika 66KW-81KW to i tak min 10 % zwłaszcza , że moce
te są osiągane przy obrotach ok 4000
jeśli akurat mamy gaz nie wciśnięty do oporu - czyli obroty 2000-2500
to rzeczywista chwilowa moc silnika wynosi ok połowy maxa - a spręzarka
zjada swoja cały czas !!
i wowczas jest to już 20-30 % mocy !!
zwiększenie dawki paliwa włączane wraz z włączeniem klimy podnosi moc
chwilową , ale nie zrekompensuje całości obciążenia
pozdrawiam
Andrzej koledzy to nie jest moja wypowiedz tylko cytat,ten temat przyslal mi ktos e-mailem,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 21:03 przez lysy65, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » czw cze 21, 2007 23:11
a Jaka dawka ma byc na załączonej klimie?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 21, 2007 23:15
Nie przesadziłeś z mocą sprężarki? 7kW to ponad 9KM, dodaj straty mocy ze względu na pasek i masz ponad 10 KM. Raczej nierealne.
A`te
Post autor: A`te » pt cze 22, 2007 00:10
lysy65 pisze: sprężarka klimy to jakieś 7 KW
Drogi kolego, 7kW mocy chłodzenia to kilka dużych zamrażarek. Gdyby tak było - miałbyś w aucie -20°C ...
Tak sobie wyobrażam, że 2kW łącznie ze stratami to max ile może potrzebować kompresor klimy...
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 00:12 przez A`te, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt cze 22, 2007 23:51
Ponawiam pytanie. Jakie dawki mają być w TDI na załączonej klimie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
