Skacze cisnienie doladowania
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 21, 2007 19:25
Mam taki problem,jak cisne gaz lekko wraz ze wzrostem obrotow rosnie tez cisnienie i tak o to przy 3000-3200 mam juz 1bar dam mu wiecej gazu cisnienie spada na 0,5bara po czym chwile stoja i dalej na 1bar i tak na przemian
dokrecone sa wszystkie załczki gumy sa nowe rury swierzutkie ;)
od czego to moze zalezec
WG uszkodzony??
MBC moze wywalic bo mnie on wqrwia
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 21, 2007 19:42
skrecony jest ale czy na amen tego niewiem moze juz mocy w łapach niemam zeby go wkrecic mocniej ;)
a moze sie cos tam przekrecic??
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 21, 2007 19:43
Tomciowym sposobem jeszcze w sprężynę można dać bita z końcówki od śrubokręta i dopiero zakręcić. :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 21, 2007 20:12
hehe sproboje jutro cos z tym zaworem pomodzic ale byl zakrecony i bylo ok
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 21, 2007 23:33
najprawdopodobniej to zawór bezpieczeństwa Ci piszcza :PPPP
Ja tam wywaliłem tą spręzynkę i wstawiłem 2cm śrubę taką na imbusa zakręciłem na amen i jest super :)) Ciśnienie 1bar i trzymie dopuki mam wcisnięty gaz :P
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt cze 22, 2007 02:35
dobra pany czyli mam wykrecic srube wyciagnac sprezyne i wsadzic cos zamiast sprezyny zakrecic i rozkoszowac sie jedno barowym cisnieniem ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 22, 2007 08:15
Krzylu pisze:dobra pany czyli mam wykrecic srube wyciagnac sprezyne i wsadzic cos zamiast sprezyny zakrecic i rozkoszowac sie jedno barowym cisnieniem ;)
nie wywalac sprezyny tylko dolozyc cos jeszcze do niej tak zeby mocniej dociskala... oczywiscie zakrecic do konca na amen
chyba, ze znajdziesz cos odpowiedniej dlugosci to wtedy mozna wywalic sprezyne
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 08:15 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 22, 2007 12:29
Ja mam zapieczoną śrubę w zaworze, jakiś poprzedni fachman zalał ją jakimś klejem chyba. Więc od strony kolektora włożyłem w zawór nakrętkę od WD-40, pasuje idealnie, a ciśnienie z kolektora jeszcze ją wpycha w zawór i nie ma obaw, że wyleci. Z tym mykiem jeżdżę już 2 tys. km i jest dobrze.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 23, 2007 10:07
zaprzal pisze:chyba, ze znajdziesz cos odpowiedniej dlugosci to wtedy mozna wywalic sprezyne
no czyli śrube na imbusa uciąć :) Jak pokazywali chyba na wvdiesel.net :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob cze 23, 2007 10:57
U mnie też odcinało ciśnienia, to wsadziłem imbusa o łącznej długości 2 cm, sprężynkę zostawiłem. Trzyma ciśnienie na poziomie 1,05 bara.
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 10:58 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 23, 2007 14:12
Panowie to nie zawor w kolektorze to zasrane MBC ktore wyciagnelem pociagnelem wezyk przejechalem sie i nic nie spada trzyma co prawda 0.8 ale i tak fajnie lata :grin: dzis filmik zgram na dysk jak cisnie do 140kmh ;)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob cze 23, 2007 16:44
Ja nie na MBC podkręcałem ciśnienie. Ciąłem i spawałem na krótsze to cięgno na wastegate. Mam GARETT'a
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
