problem Radio czy sub
- Szwagierro
Panowie mam problem i nie wiem gdzie szukac usterki czy w radiu w sub czy w kablach . A problem to gdy zalanczam radio zalancza sie wzak i sub gdy wrzucam plytke do radio on odczytuje plytke i to wszystko slychac na sub jako wiecie bum bum jak czyta jest to wnerwiajace a czasami nawet wytrzymac sie nie da . Gdzie tkwi problem poradzicie
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 12:45 przez Szwagierro, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d01cc02e458c11b.html][img]http://images29.fotosik.pl/39/9875cb50a8883e66med.jpg[/img][/url]
Szwagierro, wg mnie to nie jest ani sub, ani radio, czy też wzmak. wina leży po stronie samej instalacji - gdzieś zabrakło jakiegoś duperela typu np. dioda i Ci teraz przebija. kumpel miał podobnie w polonezie - jak migały kierunki, to w rytm przerywacza szedł skądś sygnał na tubę... inna sprawa, że może masz nie do końca poprawną kolejność podłączenia modułów instalacji CA. prześledź dokładnie drogę takiego sygnału i powienieneś dojść, co to jest. w ostateczności, rzeczywiście może to być jakaś fabryczna (lub nie...) usterka sprzętu. spróbuj po kolei podstawiać inne elementy - radio, wzmak i skrzynię. drogą eliminacji coś można też wykombinować.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- Szwagierro
nie fabryczna wada bo to zaczelo sie dziac okolo 2 dni temu czyli to na bank odpada mysle ze jednak cos jest z instalacja bo zmienialem podswietlenie nawiewow i pewnie cos z kablami sie porobilo od radia bo mam ich tam duzo za duzo wkoncu pinek 6500 dvd . nic bede probowal dzieki za odpowiedz
Pomyśłi o filtrze przeciwzakłuceniowym na chinche np.http://www.allegro.pl/item207254681_jes ... filtr.html
może pomuc, ale z takimi zkłuceniami to jest barzo ciezki temat...
