ten termometr nie jest niestety moj
- jest to zwykla chalupnicza robota
wnetrze wyciagniete z takiego na allegro i wmontowane w plasik po zaslepce,
ewentualnie cos pod kolor.
Widac jeszcze na krawedziach ze lcd bylo w innej obudowie.
Moj kolega ma oryginal i nawet dioda jest w tym samym miejscu, tyle ze przykelil go sobie
nad schowkiem i jak dla mnie wyglada nieestetycznie.
Warto przejsc sie po marketach, czasami lezy cos co mozna niezle wpasowac,
ja znalazlem tez cos takiego, tylko te wymiary...
http://www.allegro.pl/item207600565_ter ... _blue.html
Termometr zewnętrzny
on jest mój , moze chaułpnicza robota , a zrób taki z termometru za 19 zł i dorób do niego podświetlenie , takie zeby ładnie podświetlało całośc , stawiam skrzynke gorzały , i jeszcze chodzi o to zeby nic nie wycinać w orginalnej obudowie , zadnych plastikówrapik pisze:ten termometr nie jest niestety moj
[ Dodano: 22 Cze 2007 20:28 ]
RAPIK ma racje , to jest samoróba , ale siedziałem nad ną tydzień , więc jak ktoś nie ma cierpliwości , to niech sobie da spokój , najgorsze jest dorobić pdświetlenie , bo bez tego to nic nie warte
[ Dodano: 22 Cze 2007 20:33 ]
a termometr nie jest z allegro , tylko z hipermarketu za 19 zł , czasem takie bywają zwłaszcza w LIDLU
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 20:23 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co sie orientuje to wykorzystałeś orginalna zaślepkę, , jaka metoda wyciełeś okienko w zaślepce???miś fazi pisze:on jest mój , moze chaułpnicza robota , a zrób taki z termometru za 19 zł i dorób do niego podświetlenie , takie zeby ładnie podświetlało całośc , stawiam skrzynke gorzały , i jeszcze chodzi o to zeby nic nie wycinać w orginalnej obudowie , zadnych plastikówrapik pisze:ten termometr nie jest niestety moj
tym szajsem sie nie interesujemy, chodzi nam o samoróbkę, którą pkazał kolega wyżejrafi1985 pisze:panowie dajcie sobie spokoj z tym szajsem. Sam kiedys go kupilem i po nie calym miesiacu przestal dzialac nie mowia o blednych wskazaniach :/. Jednak najlepsze bylo w tym ze po wlaczeniu tego niebieskiego podswietlenia termometr wydaje z siebie cichy, piskliwy dzwiek ktory niestety jest w KAZDYM nowo zakupionym termometrze. Tak wiec odradzam calkowicie go, no ale mozecie mi nie wierzycrapik pisze:ten termometr nie jest niestety moj
http://www.allegro.pl/item207600565_ter ... _blue.html![]()
mój ( szajs ) działa już dwa lata , i pokazuje całkiem dokładnie , nie wycinałem zaślepek tylko dorobiłem obudowe z plastiku , jest ona długości dwóch zaślepek , jednej długiej i jednej krótkiej , koledze RAFI zepsuł sie pewno dlatego że zasilał go z orginalnej baterii , a ja do zasilania zrobiłem układ na stabilizatorze LM 337 i ustawiłem zasilanie na 1,6 V , oczywiście podświetlenie jest na 12V , a jeszcze jedno czujnik temperatury wewnętrznej jednak trzeba odlutować od płytki i podciągnąć go kabelkami w inne miejsce
[ Dodano: 23 Cze 2007 08:43 ]
u mnie ten pisk mozna włączyć i wyłączyc , jak jest włączony to sygnalizuje temperature około 2 stopnie na zewnątrz , co moze powodować gołoledż
[ Dodano: 23 Cze 2007 08:59 ]
tylko teraz mam dylemat , bo montuje klime i musze zamontować na miejsce termometru przyciski do klimy , więc musze znalezć na niego miejsce , ale chyba wiem co zrobić , zabuduje schowek pod popielniczką i tam zamontuje , bo myśle tam jeszcze wsadzic ekran od MFA , i przyciski od szyb
jak zdrowie dopisze , i będzie troszke więcej czasu to myśle ze do jeśieni ( póżnej ) dam rade pokończyć , wtedy zrobie fotke , najbardziej trzyma mnie klima , bo myśle sobie zrobić schładzany schowek
[ Dodano: 23 Cze 2007 17:50 ]
przepraszam za pomyłke , stabilizator do 1,6 V to LM317 , bo 337 to do napięć ujemnych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
