silniczek krokowy
zajac
silniczek krokowy
Post autor: zajac » śr cze 20, 2007 20:57
witam
moze mi ktos udzieli rady na zalaczonym obrazku(wtrysk mk2 RP) jest element z numerem 13 czy jest to silniczek krokowy ?? mam taki problem ze kiedy wyciagne z tego wtyczke widac ze jest przylana moze olejem albo benzyna w kazdym badz razie na czarno kiedy ten element jest umazany auto kopci na czarno i sie zalewa benzyna kiedy wtyczke i ten element popsikam wd 40 i wyczyszcze szmatka auto przestaje kopcic i chodzi raczej dobrze .
moze mi ktos powiedziec o co biega czy jest to do wymiany czy co. czemu jest to upackane czyscilem wczoraj dzis znow upackane odpialem waz z odmy i po przylozeniu reki nie widac zeby z niej lecial olej czy cos
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 20:59 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
VALDI-LONGER
silnik krokowy
Post autor: VALDI-LONGER » czw cze 21, 2007 14:18
silnik krokowy w rp i innych wyglada tak http://ssl.allegro.pl/item203974449_sil ... skoda.html
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
narki
Post autor: narki » czw cze 21, 2007 14:29
jak kopci na czarno i obroty skacza i czesto jak sie zagrzeje to gasnei to moze sprawdz niebieski czujnik tem. znajduje sie na kruccu wchodzacym do bloku nie sposob nie zauwazyc.
w moim takie objawy byly jak go szlag trafil
pozdrawiam
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 21, 2007 15:04
Element 13 to jakaś wtyczka, (na pewno nie silniczek krokowy).Gdzieś masz nieszczelność.
hudy
Post autor: hudy » czw cze 21, 2007 15:04
nr 13 to wtyczka do części nr 2.... a nr 2 to wtryskiwacz paliwa razem z czujnikiem powietrza, jego temp chyba
może wtryskiwacz jest nieszczelny i leje po całym zespole wtryskowym
jest mondeo....
było mondeo ghia
była cordoba gls
był golf gt
była vectra gt
zajac
Post autor: zajac » czw cze 21, 2007 15:05
juz wymienialem czujnik i zadnego efektu nie bylo a po sprawdzeniu pokazywal odpowiednie opory
to od czego w takim razie ta wtyczka z nr 13 i gdzie jest krokowy zamontowany w mono
hudy
Post autor: hudy » czw cze 21, 2007 16:13
krokowiec w rp jest zamontowany z przodu zespołu wtryskowego, patrząc na wprost po otworzeniu maski, dochodzi do niego wtyczka 4pinowa, chyba z lewej strony
jest mondeo....
było mondeo ghia
była cordoba gls
był golf gt
była vectra gt
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » czw cze 21, 2007 18:05
Obrazek Obrazek Obrazek
tu masz foty mono z silniczkiem krokowym. troszke to wszystko brudne ale nie ma czasu na czyszczenie motoru :pub:
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 18:07 przez VALDI-LONGER, łącznie zmieniany 1 raz.
zajac
Post autor: zajac » czw cze 21, 2007 21:58
dzieki i mam jeszcze jedna prosbe czy mozecie sprawdzic czy u was ta wtyczka nad silniczkiem krokowym ktora idzie do wtryskiwacza jest w srodku umazana olejem
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » pt cze 22, 2007 07:23
jest umazana jak na zalaczonym obrazku :helm:
tom_boy
Post autor: tom_boy » sob cze 23, 2007 20:10
U mnie tez była umazana olejem czy czyms tam podobnym... Wymieniełem uszczelkę pod przykrywką wtryskiwacza (pod tym czarnym plastikiem na którym jest wyrzeźbione VW do ktorego dochodzi powietrze z filtra powietrza i z nad klawiatury - nie wiem jak sie to fachowo nazywa :hmm: ) i po kłopocie :okej:
adrusek
Post autor: adrusek » ndz cze 24, 2007 13:03
zgadam sie 13 to zlacze wtryskiwacza i czujnika temperatury powietrza
adrus
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz cze 24, 2007 23:42
u mnie w mk3 ADZ jest tak samo
ale silnik pracuje OK
u braciaka w ABSie wtyczka też jest zaolejona i silniczek śmiga jak marzenie
RP->ABS->ADZ
:gora: KLIKNIJ :gora:
zajac
Post autor: zajac » pn cze 25, 2007 00:27
po wstepnej diagnozie to jednak nie jest problemem cos innego sie dzieje nawet po zresetowaniu kompa jezdzac tylko na benzynie nie jest ok nie kopci ale czuc paliwo i jak depne do deski to zmula sie lekko i dopiero zaczyna cos jechac ale gorzej sie zbiera niz na LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
