przerywa podczas jazdy
grzesiek1990
panowie co moze by z moim 1Z?? podczas jazdy nieraz przerywa jakby niedostawał paliwa tak szarpie trwa to bardzo krótko i póżniej juz wszystko dobrze. moze filter??
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 13:02 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
- covacsxxx
grzesiek1990, czy to szarpanie ustaje gdy puscisz gaz i pozniej przyciskasz znowu gaz?? jesli tak to moze to byc n75 najlepiej zrob jak radzi damcio151, zeby wyeliminowac nastawnik a pozniej jesli nie ustanie to mostek wezykow z n75
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
grzesiek1990
covacsxxx, tak jest jak mówisz jak puszcze to póżniej idzie dobrze. a jak wyeliminowac nastawnik?? prosze o pomoc bo to sie robi coraz czesciej
[i]285PS 575 NM[/i]
- covacsxxx
zeby wyeliminowac nastwanik musisz odpiac kostke na skrzyni biegow i przejechac sie..nie bedzie dzialac licznik..to objaw normalny..jesli nie przestanie wowczas bedziesz musial zobacz n75...u mnie w passacie bylo tak jak napisalem..odlaczylem n75 podlaczylem raz jeszcze i bylo juz oki..jeden wezyk przy n75 nie byl docisniety..ale ty musisz sprawdzic czy nie masz zadnego wezyka prztartego, jesli bowiem bnedzie przytary..moze to byc wina tego
vwgolf fan
grzesiek1990
covacsxxx, a jak przstanie szarpac jak odepne tą wtyczke to co bedzie??
[i]285PS 575 NM[/i]
vwgolf fan
grzesiek1990
własie wróciłem od samochodu i chciałem sie zapytac któą tą kstke sie wypina?? bo są dwie czarna i niebieska?? a moze jeszcze inna
[i]285PS 575 NM[/i]
vwgolf fan
grzesiek1990
grzesiek1990
mam dzikei jade sie przejechac!!!
p.s a gdzie znajduje sie ten nastawnik??
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
