Płyn chłodniczy dla TDI
stanislawski
Post autor: stanislawski » pn cze 25, 2007 19:21
Myślę, że sprawa koloru została wyjaśniona.
Jednakże pozostaje nadal pewien problem. Chodzi o jakość płynów chłodniczych. W sklepie powiedziano mi, że sprzedali mi czerwony, gdyż on jest najlepszy. Na moje spostrzeżenie, że faktycznie w układzie mam płyn niebieski, Pan stwierdził, że tak powszechnie się stosuje, bo płyn niebieski jest na rok, i tak trzeba go zlać po roku, natomiast płyn czerwony jest wieloletni. czytając wcześniejsze posty zauważyłem uwagę że na zbiorniku powininno być zaznaczone jaki ma być płyn, ale doprawdy nie wiem gdzie tego szukać!
W sklepie powiedziano mi tylko tyle, że niebieski jest najgorszym płynem, a że jest tani, więc jest powszechnie stosowany.
Nie wiem ile w tym prawdy!?
souler
Post autor: souler » pn cze 25, 2007 19:36
przy zbiorniczku wyrownawczym masz czarny plastik - oslona otworu upustowego plynu. na tym plastiku powinna byc namalowana ksiazeczka i symbol plynu.
