ale jeżeli odma się zapchała to także może kopcić na niebieskoHades pisze:odma rozpręża ciśnienie pod cylindrami i z nad klawiatury.
Niebieski dym w okolicach 1800/2000 obr/min
damcio najbardziej dziwi mnie fakt ze to sie stalo z godziny na godziny nagle... hmm czy sama pompa nie wyrabia cholera trudno stwierdzic w tym silniku poza wymiana kola zebatego na wale korbowym i filtra paliwa nie bylo nic tykanedamcio151 pisze:Lagier pisze:AAZ nie ma IC only filtr powietrza i nie jest zawalony olejem... a co myslicie o paliwie ??zagalopowałem się
, myślałem , że o 1z piszemy
nieLagier pisze:a co myslicie o paliwie ?? moze byc wina samej wahy?
Może już pompa nie wyrabia
[ Dodano: Pon Cze 25, 2007 23:13 ]
hmm... a mialaby na to wplyw jazda na tych oparach paliwa i zassanie jakiegos syfu z dna baku? bo w takich okolicznosciach zaczal kopcic... jutro podjade jeszcze raz do mechanika i przedyskutuje temat bo dzis doszlismy do wniosku ze turbo sie konczy ale pozniej je dokladnie poogladalem i to nie jest za bardzo mozliwedamcio151 pisze:ale jeżeli odma się zapchała to także może kopcić na niebieskoHades pisze:odma rozpręża ciśnienie pod cylindrami i z nad klawiatury.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
na początek sprawdź czy się rozrząd nie przestawił ( wiem mało prawdopodobne , ale jednak prawdopodobneLagier pisze:damcio najbardziej dziwi mnie fakt ze to sie stalo z godziny na godziny nagle... hmm czy sama pompa nie wyrabia cholera trudno stwierdzic w tym silniku poza wymiana kola zebatego na wale korbowym i filtra paliwa nie bylo nic tykane
wiem wiemHades pisze:360 tys dla Silnik: 1.9TD AAZ to 1/2 przebiegu tyle to mają benzynki sprowadzane do kraju jako 125tyś![]()
Gdyby paliwko bylo kiepskie to by autko nie posuwało tylko skakało...
jest możliwość przeskoczenia o 1 ząbekHades pisze:samo się nie przestawi,
Ostatnio zmieniony pn cze 25, 2007 23:21 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
no ale powtarzam to poraz kolejny myslisz zeby uszczelniacz strzelil tak z godziny na godzine (doslownie) ??Hades pisze:samo się nie przestawi, jak jeździło dobrze ,to coś nawaliło albo się zużyło - uszczelniacz, przeciek itp.
i tutaj znowu sie powtorze pierscien rowniez siada z godziny na godzine? czy stopniowo... mysle ze problem powinien sie nasilac a nie tak od razu z grubej rury...damcio151 pisze:jest możliwość przeskoczenia o 1 ząbekHades pisze:samo się nie przestawi,,albo faktycznie pierścienie
[ Dodano: Pon Cze 25, 2007 23:25 ]
i tutaj znowu sie powtorze pierscien rowniez siada z godziny na godzine? czy stopniowo... mysle ze problem powinien sie nasilac a nie tak od razu z grubej rury... to raz a druga sprawa to nie widac zeby oliwki ubywalo... dziwne to max nie moge nic tak w 100% ustalic...damcio151 pisze:jest możliwość przeskoczenia o 1 ząbekHades pisze:samo się nie przestawi,,albo faktycznie pierścienie
[ Dodano: Pon Cze 25, 2007 23:26 ]
filtr paliwa byl wymieniony w piatek miniony... cholera ciezki temat ogolnie :/ nietypowe zachowanie tej mojej furki trocheHades pisze:Skoro moc ma, to turbo ok!, przepływomierz też, filtry paliwa sprawny , bo ropki pompa dostaje, powietrza zabite to by kopcił na czarno z jego braku, a na niebiesko stawiam na olej w składzie mieszanki tylko skąd przecieka........?
no właśnie , jak nagle to ja obstawiam albo rozrząd , albo coś z pompąLagier pisze:i tutaj znowu sie powtorze pierscien rowniez siada z godziny na godzine? czy stopniowo... mysle ze problem powinien sie nasilac a nie tak od razu z grubej rury... to raz a druga sprawa to nie widac zeby oliwki ubywalo... dziwne to max nie moge nic tak w 100% ustalic...
no nic Panowie... gdybac to sobie mozemy trzeba bedzie to sprawdzic. Jutro dzwonie do mojego mechanika i z nim pogadam o tym i obadamy co on powie... dzieki serdeczne za sugestie i pomoc macie po punkciku jakby Wam sie cos przypomnialo to piszcie ja mam cicha nadzieje ze to w najgorszym przypadku uszczelniacze na zaworach
pozdrooVWki
pozdrooVWki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
