co z tym zrobić - lakiernik?
Pawel J
dino84
Ja właśnie coś takiego u siebie zrobiłem, tzn. kupiłem lakier (w sklepie dobrali mi na podstawie numeru lakieru z nalepki oryginalnej), a potem pojechałem do lakiernika. Po oczyszczeniu ukazała się blacha tak dziurawa, że niezbędne było wspawanie blachy w to miejsce (od strony kierowcy). Reszta prac to żywica => baranek => farba oryginalna => od spodu środek na bazie biteksu.
Muszę jeszcze zamocować w tym miejscu chlapacze, gdyż po następnej zimie może wyjść to samo.
Przy okazji zabezpieczyłem całe podwozie i profile 9w środku). Koszt tej zabawy: 420 zł.
to zalezy na jakim utwardzaczu jest farba ale tak ok 2h po wyjsciu z suszarni i ochlodzeniu sie auto moze jechac dalejćwikła pisze:A ja mam pytnko troche z innej beczeki...ile powinien schnac lakier w komorze????Tak zeby autko po wyjsciu z komory mogło norlmalnie ruszyc w trase??
i kto jest specem od VW [you]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
