Kieronkowskazy w Golfie III
Marcus Paulus
Post autor: Marcus Paulus » ndz sty 09, 2005 00:04
Hej! Od niedawna jestem wlascicielem Golfa III i niestety pojawil mi sie problem, tzn czasami kiedy wciskam hamulec nie dzialaja mi kierunkowskazy. Czy moze mi ktos pomoc? Z gory dzieki
david_p
Post autor: david_p » ndz sty 09, 2005 10:40
mi też sie tak dzieje od paru dni, to zwarcie
Marcus Paulus
Post autor: Marcus Paulus » ndz sty 09, 2005 15:39
a nie wiesz jak to naprawic?
baton
Post autor: baton » ndz sty 09, 2005 16:56
jeśli masz haka to sprawdź wtyke czy nie są poprzecierane kable popatrz też w bagażniku czy przy lampie do której jest podłączona instalacja od haka nie są oderwane przewody
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn sty 10, 2005 00:20
Może i masa słabo łączy i robi się choinka
adas3003
vr6
Post autor: adas3003 » pn sty 10, 2005 14:54
witam ja tez mialem takie problemy tylko ze jak naciskalem hamulec to wlaczal mi sie lewy postoj.Przyczyna tego byly zarosciale styki tylnych lamp
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pn sty 10, 2005 17:47
mialem podobnie. jak naciskalem stop to swiecila sie kontrolka od przeciwmgielnego, nie dzialy kierunkowskazy, czsami zamiast kierunkowskazu mrygaly swiatla mijania:)jak zamylalem autko pilotem to terz zamiast kierunkowskazow mrygaly postojowki z przodu i z tylu:) jak mialem juz zamiar pojechac do jakiegos elektryka to sie naprawilo:P i narazie jest ok
mi5iek84
david_p
Post autor: david_p » pn sty 10, 2005 20:27
yeah znalazłem przepalony styk w tylnej lampie
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt sty 21, 2005 01:32
sprawcie msę w tyle samochodu.
enterro
Te same problemy
Post autor: enterro » pt maja 13, 2005 06:44
Mam podobnie jak wciskam stop to zawieszają się kierunki i miga lampka przeciwmgielnego. Jak jest zimny to przy wciśniętym hamulcu nie załącza się przekaźnik świec żarowych. Przeglądałem wszystkie przekaźniki i nie mogę nic znaleźć
Jozef
Post autor: Jozef » pt maja 13, 2005 06:59
Wykonanie lamp tylnych w MK3 jest badziewne, często wystepują nadpalenia blaszki ocynkowanej (ścieżki) którą doprowadzony jest prąd do żarówek. Trzeba wymontować lampe i dokładnie obejrzeć, czy się cos nie smaży, zlutować podejrzane miejsca. A co do tzw. choinki swiateł, to w 90% zawsze jest to brak dobrej masy w lampie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
