Ile powinien wyciagać 1.6TD ?
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz cze 24, 2007 13:18
http://allegro.pl/item207330140_vw_golf_ii_turbina.html
To mi wyglada na K24? Czy sie myle??
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 13:19 ]
Z czego jeszcze podejdzie turbawka, bez duzych przerobek?
Czas na jakiś zabytek :>
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz cze 24, 2007 13:41
To_mas pisze:Chodziło mi o znalezienie dobrej duzej Turbiny i jej cene
ja swoja znalazlem na allegro za az 240zl :)
Pawlos pisze:zaprzal, moze wpadnij na King Of Europe do Kamienia i zobaczymy te 15 na 1/4
za daleko, trzeba bylo wpadac wczoraj na vagtreffen
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 24, 2007 14:12
Pawlos pisze:http://allegro.pl/item207...ii_turbina.html
noo podobne :))
Pawlos pisze:Z czego jeszcze podejdzie turbawka, bez duzych przerobek?
audi miało te same silniki co Golfy 2 :D czyli 1.6 Td
[ Dodano: Nie Cze 24, 2007 14:15 ]
tu jest jakieś T3 chyba ??? czy sie myle ??
http://allegro.pl/item208201353_turbina ... i_1_6.html
ZolW
Post autor: ZolW » pn cze 25, 2007 23:18
Witam przeczytałem cały temat i mam pytanie. Najważniejsze silnik 1V <ehhh nie moglem innego wybrać>Turbina mi ssie olej czy jest jakas mozliwosc na odratowanie jej i pyt nr 2. Przy kolektorze dolotowym jest taki czarny czujnik i czy przypadkiem nie powienien od niego jakis kabelek odchodzić?Bo u mnie nie ma żadnego .... Z góry wielkie dzięki za odpowiedz. :D
[img]http://img23.imageshack.us/img23/9997/zolwpohc1.jpg[/img]
[img]http://img.userbars.pl/65/12924.png[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2173001#2173001 maine auto <mały update :D
To_mas
Post autor: To_mas » pn cze 25, 2007 23:39
ZolW pisze:Przy kolektorze dolotowym jest taki czarny czujnik i czy przypadkiem nie powienien od niego jakis kabelek odchodzić?
mozesz zapodać foto tego czujnika ??????
ZolW pisze:Turbina mi ssie olej czy jest jakas mozliwosc na odratowanie jej
jest :)) regeneracja koszt spory :PP lub tez zakup nowej :D tez nie małe pieniądze :P
bongo
Post autor: bongo » wt cze 26, 2007 00:27
A ja powiem że mój klekot jest oki :bigok: Podczas ostatniej podróży na Matador Tuning Party w Czechach A 4 sypaliśmy tak 150,160,170.Pilotował nas VR więc nic dziwnego.Ale golfik dał rade :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 26, 2007 01:03
to nie zaden czujnik tylko zawor i nie ida tam zadne kabelki
150,160,170
hehhe i niech zgadne zjaral 6L/100km :grin:
ZolW
Post autor: ZolW » wt cze 26, 2007 18:01
Dzięki za info aha i fotka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dda ... 2f1f0.html :D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 26, 2007 18:13
ZolW, to zawor upustowy
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 27, 2007 00:40
Krzylu pisze:ZolW, to zawor upustowy
dokładnie !!!
Poczytaj sobie jak to zamknąc zeby nie przeszkadzało :PP :satan:
ZolW
Post autor: ZolW » śr cze 27, 2007 16:36
Wielkie dzięki :D a przy okazji chyba moim 1V pobiłem rekord 0-100 25-26s :D :/
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 16:36 przez ZolW, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr cze 27, 2007 17:39
ZolW, sprawdz czy ci w ogole dmucha turbo bo jedzie gorzej niz 1.6D
ZolW
Post autor: ZolW » śr cze 27, 2007 18:26
Własnie wiem musze kupić zegar do mierzenia i wtedy sie dowiem albo szybciej rozkręce <może mam łopatki poprzepalanie :/ > :D
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 28, 2007 00:16
ZolW pisze:chyba moim 1V pobiłem rekord 0-100 25-26s :D
hmm nie do końca rozumiem :PP w tyle to sie 126P rozpędza :PP
