[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw cze 14, 2007 09:58
Marcin GTI pisze:widzisz cowboy to tak samo jak z gwintem u mnie jak połoze przód na dół to koła sie rozłaza i znów trzeba zbieznosc ustawiac,ale dobrze ze teraz juz wszystko jest ok.A tak z ciekawosci powiedz mi czy duzo jest roboty ze zdejmowaniem zderzaka??
To nie zbierznosc sie rozlazi a katy :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 14, 2007 10:06
Marcin GTI pisze:A tak z ciekawosci powiedz mi czy duzo jest roboty ze zdejmowaniem zderzaka??
ja zdejmuje w ciągu 4 minut, zakładam 8 :P - mam to opanowane :)
Goofi pisze:To nie zbierznosc sie rozlazi a katy :bajer:
własnie żbieżność :)
katy są OK a rozłazi się zbieżność - dyskutowałem wczoraj o tym z Adamem ...
mozna to łatwo sprawdzić gdy masz zbieżność ustawioną OK - podnieś lekko przód auta - widać że wychodzi zbieżność, przy dociśnieciu przodu robi się rozbieżnośc :)
Marcin GTI pisze:jak połoze przód na dół to koła sie rozłaza i znów trzeba zbieznosc ustawiac
dokładnie jest tak jak napisałeś ...
Podobno rajdowcy u Adama lekko podnoszą przód (czyli symulują przyspieszanie auta) i wtedy ustawiaja zbieżność na wymaganą wartość np. na zero - co powoduje lepsze prowadzenie podczas butowania... a przy hamowaniu robi się rozbieżność :)
fakt że to niuanse ale teraz juz wiem wszystko o geometrii :)
ta aparatura jest bardzo czuła...
Co do MOOG-a, to Adam zeznał że pakuje tego dużo i jest OK, coś jak Febi..
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob cze 16, 2007 11:56
świetna fura
świetne opisy modów
Gość jesteś :)
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » sob cze 16, 2007 14:50
Silniczek extra. A co do optyki to ja bym jeszcze go troche opuścił, z przodu grill bez znaczka i jakies ciekawe lampki. A z tyłu wywalił wycieraczke, naklejke :P i wszystkie oznaczenia :)
Pozatym golfik w serii był identyczny jak moj tylko ja mam felgi BBS 15 ( oczywiscie narazie)
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 21, 2007 15:35
LISPLUS pisze:A co do optyki to ja bym jeszcze go troche opuścił
juz seryjna dokładka jest z 7 cm nad asfaltem :) jak już to zamieniłbym sie na -40 na przód moze Eibacha
LISPLUS pisze:przodu grill bez znaczka
NIGDY ! :) znaczek to podstawa
LISPLUS pisze:jakies ciekawe lampki
pozostaną oryginalne - w wolnej chwili zrobię je smoked :) nie dbam o wygląd :)
LISPLUS pisze:A z tyłu wywalił wycieraczke, naklejke :P i wszystkie oznaczenia :)
wycieraczka mi się przydaje, naklejka TDI musi pozostać, nie mówiąc o forumowej...
znaczek VW jak wyżej :P
wzorem dla mnie jest wersja 20 jahre
przy okazji dodam, że dokonują się powoli małe zakupy :P
coś dla poprawy wyglądu i zwiększenia mocy :bigok:
szczegóły wkrótce.....
struna7
Post autor: struna7 » czw cze 21, 2007 15:41
tylko zbieznosc, w niektorych autach kąty sa nieregulowalne, jak jest zle to pupa blada, np w mk4
cowboy pisze:MOOG
dobra firma, sam dopiero co zalozylem dwa drazki
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw cze 21, 2007 17:16
struna7 pisze:jak jest zle to pupa blada, np w mk4
właśnie i chyba mi oponki wcina, tak?
cowboy pisze:znaczek to podstawa
z ust mi to wyjąłeś
pawelgrafka
Post autor: pawelgrafka » czw cze 21, 2007 19:26
Cowboy naprawdę fajny wózek Ci wyszedł. Dużo się bawiłeś z tymi zegarami od czwórki? felki naprawdę eleganckie sam takich szukam tylko że problem z tymi dekielkami jakbyś sprzedawał daj znać ;)
[ Dodano: 21 Cze 2007 19:32 ]
cowboy naprawde fajny wóz!! Zegary od czwórki naprawdę kozak sprawa, sam chciałem to zrobić ale mi odradzają żę dużo roboty i mogę zepsuć. Felgi jak będziesz sprzedawał daj znać sam takich szukaj. Narazie jeszcze jeżdżę na blaszakach 13 cali ;/
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 21, 2007 22:13
niezła ta twoja trojczyna
czarna niska i szybka no i w klekocie
niedlugo sie odezwe bo mam zamiar tez mk3 tdi troche pomeczyc z moca ;)
pozdroo
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » sob cze 23, 2007 13:03
Fajne autko no i opis modow jest genialny.
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2007 18:45
cowboy pisze:wzorem dla mnie jest wersja 20 jahre
w tym celu dzisaj miły Pan listonosz przyniósł mi takie coś:
czy przed malowaniem trzeba by to zmatowić?
jakim papierem, czy wodny 2000 bedzie dobry ?
ps. jezeli dojdzie do mnie znaczek GTI to znaczek VW będzie na czarno a znaczek na czerowono :) i bedzie pełen wypas :bigok:
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt cze 26, 2007 18:48
no zmatowić i chyba jeszcze podkład by sie przydał, jest chyba cały dział o malowaniu :)
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » wt cze 26, 2007 18:53
cowboy, gdzie dorwałeś grill na 2 żeberka? :chytry:
dzikgtc
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt cze 26, 2007 19:01
cowboy, papier wodny 400 i lakier... to tylko grill wiec nie musi byc mega idealnie :) chyba ze sa glebokie wzery to podklad potrzebny :)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Wróć do „Zakończone projekty”
