Wieksze turbo do MK2/MK3
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt cze 26, 2007 16:41
Jak zalozyc wieksze turbo niz gt17 do golfa 2/3?
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 17:17 przez olozwirski, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt cze 26, 2007 18:07
w sensie takim,że nie ma miejsca już na większe? :chytry:
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 18:13 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt cze 26, 2007 20:39
andrew19_86 pisze:w sensie takim,że nie ma miejsca już na większe? :chytry:
Miejsce jest.
euglen
Post autor: euglen » wt cze 26, 2007 21:03
olozwirski, ale o co dokladnie pytasz? Masz na myśli jakiś konkretny model turbosprężarki?
arwam
Post autor: arwam » wt cze 26, 2007 21:09
proponuje GT 2052V GARRETTA ze zmienną geometrią łopatek lub GT 22.
Powietrza powinno być pod dostatkiem. :majkel:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 26, 2007 23:14
olozwirski, sprecyzuj pytanie? jaki silnik i w jaka moc celujesz?
mikan
Post autor: mikan » śr cze 27, 2007 00:16
podlacze sie przy okazji , do aaz cos wiekszego,od tdi 90 z mk3 czy cos innego, unikac kkk czy garreta szukac
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr cze 27, 2007 00:23
euglen pisze:olozwirski, ale o co dokladnie pytasz? Masz na myśli jakiś konkretny model turbosprężarki?
Model kazdy byle wiekszy
Jaki kolektor idzie pod te sprezarki?
zaprzal pisze:olozwirski, sprecyzuj pytanie? jaki silnik i w jaka moc celujesz?
ARL moc od 190 w gore
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 27, 2007 06:15
olozwirski pisze:ARL moc od 190 w gore
tylko GT22 !!
slg pisze:ja mam gt2256 mercedes cdi , ale nie sprinter , ta od sprintera ma 1mm mniejsza srednice wirnika kompresora.
proponuje to co ma slg - weszło do Izy to wejdzie do golfa 2
a wygląda to chyba tak jak w jego avatarku :P
w sprawie turbo kontaktuj sie z karambolem - moge Ci podać kontakt na PW albo wal do chlopaków z Białego, to Ci pomogą
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr cze 27, 2007 06:36
cowboy pisze:tylko GT22 !!
Jaki kolektor idzie pod ta turbine?
cowboy pisze:proponuje to co ma slg - weszło do Izy to wejdzie do golfa 2
No wlasnie niekoniecznie, ktory model ibizy?
cowboy pisze:w sprawie turbo kontaktuj sie z karambolem - moge Ci podać kontakt na PW albo wal do chlopaków z Białego, to Ci pomogą
Dzieki, temat znam, wolal bym uniknac hybrydy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 27, 2007 07:58
olozwirski,
tu masz fotki jak wyglada flansza pod gt20 - vnt20 = gt2052v
http://www.zaprzal.info/vnt20/
a gt2256v z mercedesa ma flansze na kolektorze taka trojkatna, pozniej moge poszukac fotek jesli chcesz... gt2256v tez powinna wejsc do golfa bo nie jest duzo wieksza od tej vnt20, a vnt20 ma Euglen w swoim golfie... Jak chcesz to sie odezwij na PW pomoge zalatwic od tego goscia, towar jest 100% dobry z gwarancja, ale mowimy o oryginalnych vnt20 i oryginalnych gt2256v zadne hybrydy...
sa rozne gt22, jest tez gt22 chyba sie nazywa gt2252v od transportera ale jest mniejsza niz ta z mercedesa i moim zdaniem nei warto ;)
tak sie sklada, ze dzis bede u Karambola moze jakas fote pstrykne
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 08:08 przez zaprzal, łącznie zmieniany 3 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 27, 2007 08:02
ale ja nic nie pisałem o hybrydzie !
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 27, 2007 16:07
flansza gt2256v z merca:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob cze 30, 2007 18:36
Jeszcze mam takie pytania. Czy mozna zalozyc turbine bez kierownic powietrza? Czy w sprezarce od 2.5 v6 tdi 180km da sie obracac strone goraca?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
