no właśnie.....tak jak w temacie
gdy odpalę golfika (silnik AAM) bezpośrednio jak zaskoczy obroty są bardzo mizerne. Wcześniej tak nie było - były tak ponad 1tys. A teraz po odpaleniu tak jakoś 500 obr. i się przydusza, ale jak tylko musnę nogą pedał "gazu" obroty podciągają do normalnego poziomu po odpaleniu. Sytuacja występuje tylko po odpaleniu zimnego silnika (ciepły jest zawsze ok!) jak odpalam np. po nocy.
Nie jest to bardzo uciązliwe można śmigać ale........ jak możecie pomóżcie!
POZDRAWIAM
niskie obroty bezpośrednio po odpaleniu
michal0604
Silnik aam jest jednopunktem, i przepustnica jest zawsze czysta, bo wtryskiwacz jest umieszczony nad przepustnicą. Sprawdz kolego na vagu w parametrach temp silnika na zimnym, i czy styk wolnych obr. w krokówce działa. Możliwe też że jak napisał cytowany kolega krokówka padła. Powodzeniawoytooo pisze:Cześć,
prawdopodobnie trzeba by przeczyścić przepustnice i ustawić obroty na jałowym,
może krokowiec też coś szwankuje, ewentualnie możesz filtr powietrza wymienić.
pzdr
michal0604
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
