Pytanie o błędy VAG
marcino
Pytanie o błędy VAG
Post autor: marcino » wt cze 26, 2007 22:29
Mam małe pytanko. Ostatnio podpiołem sie pod VAGa i wyszły mi takie błędy. Co one oznaczają.
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 8A0 907 311 H
Component and/or Version: 1,8l R4 MONO 1.2.3 D51
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
sawik160284
Post autor: sawik160284 » wt cze 26, 2007 22:41
00516 ----Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
00523-----Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42
marcino
Post autor: marcino » wt cze 26, 2007 23:01
Tzn muszę wymienić te 2 czujniki
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
booli
Post autor: booli » śr cze 27, 2007 10:48
Niekoniecznie. Zacznij od sprawdzenia okablowania i styków we wtyczkach - czy nie są zaśniedziałe.
