Kontrolka Check Engine
Tomalka
Post autor: Tomalka » śr cze 27, 2007 17:25
Dzisiaj zapalila mi sie kontrolka check, sama z siebie, nic sie nie stalo, silnik chodzi jak zawsze. Co sie moglo stac? Da sie jakos to skasowac bez podpinania pod kompa? Ile to moze kosztowac? Da sie cos sprawdzic, samemu zrobic? Pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 27, 2007 17:30
niestety bez podłączenia pod VAG nie da się skasować błędów .... komputer musiał coś wykryć , więc lepiej jest zczytać te błędy i wyeliminować ich przyczyny
Tomalka
Post autor: Tomalka » śr cze 27, 2007 17:32
to niedobrze... Ile to moze kosztowac i gdzie we Wroclawiu najlepiej i najtaniej to zrobic? Orientuje sie ktos?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 27, 2007 17:35
Tomalka pisze:to niedobrze... Ile to moze kosztowac
najlepiej napisz tu i na pewno ktoś podłączy Ci się pod autko za browarka :bigok:
Tomalka
Post autor: Tomalka » śr cze 27, 2007 17:38
damcio151, ok dzieki za pomoc
Krzyś
Post autor: Krzyś » śr cze 27, 2007 19:22
jesli sie zaswiecila i zgasla to olej to chyba ze chcesz koniecznie wiedziec dlaczego lub jesli sytuacja sie zacznie powtarzac a jesli swieci ciagle odlacz akumulator na 5 minut i jesli nie ma nic powaznego zgasmnie razem z EPC po odpaleniu
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw cze 28, 2007 15:53
Krzyś pisze:jesli sie zaswiecila i zgasla to olej to chyba ze chcesz koniecznie wiedziec dlaczego lub jesli sytuacja sie zacznie powtarzac a jesli swieci ciagle odlacz akumulator na 5 minut i jesli nie ma nic powaznego zgasmnie razem z EPC po odpaleniu
Nigdy w życiu wMK-4 błędy sie kasuje VAGIEM
Krzyś
Post autor: Krzyś » pt cze 29, 2007 20:50
skoro nigdy w zyciu to czemu u mnie sie tak da robilem to kilka razy
