filtr i pompa paliwowa
marjan
Post autor: marjan » śr cze 27, 2007 19:54
witam
mam pewien problem, mój golfik 1,8 benzyna szarpie i przerywa szczególnie przy ruszaniu, nie ma reguły jak często i w jakim zakresie obrotów, silnik wkręca się po czym jest dziura auto w ogóle nie przyspiesza przez 1-3 sek po czym następuje duże szarpnięcie całym samochodem, znajomy powiedział mi że może jest to wina filtra paliowego lub pompy, mam pytanie gdzie znajduje się owy filtr i pompa, czy poradzę sobie z wymianą filtra samodzielnie (proszę o wskazówki jak to zrobić) i ewentualnie gdzie mogę sprawdzić pompę ??
za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję
Luca
Post autor: Luca » śr cze 27, 2007 20:14
FILTR POWINIEN BYC POD SAMOCHODEM KOLO ZBIORNIKA,A POMPKA PALIWA W ZBIORNIKU
drill
Post autor: drill » śr cze 27, 2007 21:14
filtr bedzie pod autem mniej wiecej na wysokosci tylnego pasazera po prawej.... w miare blisko progu... wymiana banalna bo wystarczy nasunac dwa wezyki (wlot i wylot) i zalozyc jakies opaski sciagajace... caly filtr trzyma sie na takim wsporniku... sruba moze byc zapieczona...
pompy raczej nie sprawdzisz... wsadz jakas na podmiane... wymiana tez prosta ale bardziej czasochlonna... odkrecasz dekiel w podlodze bagaznika... dalej odkrecasz czarna nakretke (duza i ciezko sie obraca :D)... jestes juz w baku... tam wypinasz pompe z zatrzaskow w koszyku i podmieniasz na nowa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 56 gości
