Klapka w obudowie filtra powietrza w ABS
Podczas wymiany filtra powietrza zauważylem ,ze klapka sterujaca obieg zimne/cieple powietrze jest otwarta na zimne powietrze pomimo że silnik byl zimny. Wiem, ze przy zimnym silniku powinno byc odwrotnie. Czy ta klapka sterowana jest sygnalem z silnika czy jej polożenie zalezy od temperatury otoczenia? Teraz jest cieplo, wiec nie stanowi to problemu, ale zima mogą pojawic sie komplikacje. Gdzie waszym zdaniem szukac usterki?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 17:25 przez adamus12, łącznie zmieniany 1 raz.
Mogą być dwie przyczyny tego stanu rzeczy.Oczywiście wykluczam ingerencję mechanika.Pierwsza to zepsuta membrana urządzenia sterującego.Można to sprawdzić organoleptycznie, zaciągnij powietrze poprzez wężyk podciśnieniowy dochodzący do filtra.Klapka powinna się poruszyć.Druga z przyczyn to zepsuty zaworek termiczny sterujący podciśnieniem.Przy nagrzanym silniku nie powinno być przejścia przez ten zawór.
Kryl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
