twetery jest sens??
maro
twetery jest sens??
Post autor: maro » czw cze 28, 2007 22:36
Witam ma w swoim mk3 w drzwiach glosniki jbl dwudrozne i to samo z tylu w boczkach, wszystko oczywiscie wygluszone i zamocowane na panelach z mdfu, ale muzyka grajaca w nogi nie za bardzo mi pasuje, dlatego mam pytanko czy warto zamontowac do tego zestawu twetery w slupki w taki spoob ze kupic nowe (jesli tak to najlepiej jakie) i dolaczyc do tego zestawu, albo wyciagnac te z tych przednich jbl?? Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Tajny
Post autor: Tajny » czw cze 28, 2007 23:25
Ja tam w dziedzinie CA nie siedze ale skoro głośnik wysokotonowy jest głośnikiem kierunkowym to jego "granie" w nogi chyba mija sie z celem, dlatego myśle że jak najbardziej należałoby tweeter'y umieścić w słupkach.
Moje zabudowałem w zaślepce trójkątnej lusterka, gdyż na całośc chce nałozyć lakier strukturalny żeby jak najmniej element odróżniał się od reszty a że słupki mam białe a struktury białej nie ma tak więc zostały mi "trójkąty". Pochwale się że mam juz je w podkładzie i czekają na lakier i jak na pierwszy własny "wyrób" to jest git dlatego jak nie będziesz chciał się bawić w słupki to myśle że rozwiązanie z trójkątami tez nie jest najgorsze :hmm:
maro
Post autor: maro » czw cze 28, 2007 23:30
Narazie jak beda to w miejscach na glosniki pod szyba, ale to tez jakos mnie nie satysfakcjonuje bo prawdopodobnie prawy bedzie slabo slychac
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 23:31 ]
A jak to podlaczyc pod np pod prawy przod do radia??
Tajny
Post autor: Tajny » czw cze 28, 2007 23:36
maro pisze:A jak to podlaczyc pod np pod prawy przod do radia??
Nie bardzo kumam o co Ci chodzi ale jeśli chodzi o podłączenie tweeterów to musi byc zwrotnica bo puszczając całe pasmo na ten malutki głośniczek pewnie go raz dwa uszkodzisz więc z radia do zwrotnicy a ze zwrotnicy wychodzą osobne sygnały na poszczególne głośniki
maro
Post autor: maro » czw cze 28, 2007 23:40
ok dzieki o to chodzilo
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 23:41 ]
A le z drugiej strony to te twetery w zestawie ze srednim, maja jakis maly element przylutowany, wiec moze gdyby z tym elementem je podlaczyc bylo by dobrze
powalla
Post autor: powalla » pt cze 29, 2007 11:25
Jak nie chcesz inwestować i podoba ci się jak gra tweeter z tych coaxiali w drzwiach ,to rozmontuj te JBLe (pod naklejką na magnesie jest wkręt ) i umieść tweetery w kokpicie(nie zapomnij o kondensatorku dla tweetera) .
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt cze 29, 2007 15:29
maro pisze:A le z drugiej strony to te twetery w zestawie ze srednim, maja jakis maly element przylutowany, wiec moze gdyby z tym elementem je podlaczyc bylo by dobrze
To pewnie ten kondensator o którym mówi powalla,
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
malutki
Post autor: malutki » pt cze 29, 2007 21:56
maro pisze:wyciagnac te z tych przednich jbl??
moim zdniem to nie mam sensu. jak juz to kup sobie zestaw 2-drozny jbl (na allegro w przystpenej cenie) i napewno duzo latwiej ci sie bedzie montowac oraz co najwazniejsze dzwiek bedzie lepszy.
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
maro
Post autor: maro » pt cze 29, 2007 23:54
A dlaczego mam dac bez kondensatora?? Lepiej bedzie gralo bez nich?? A dzisiaj przypomnialo mi sie ze mam orginalne nie podpiete gwizdki w tylnych boczkach (srodek GTI edition) moze te podpiac pod te jbl??
[ Dodano: Pią Cze 29, 2007 23:56 ]
malutki pisze:
No tak tylko ja nie chce wydawac tyle kasy tylko po to zeby twetery umiescic w slupkach, bo az takiej strasznej roznicy sie nie spodziewam w stosunku do tego co jest
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 23:55 przez maro, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » sob cze 30, 2007 09:39
"A dlaczego mam dac bez kondensatora?? "
gdzie tak masz napisane? Kondensatorek (filtr I rzędu) musi być ,bo inaczej tweeter się spali.
malutki
Post autor: malutki » wt lip 03, 2007 20:17
maro pisze:No tak tylko ja nie chce wydawac tyle kasy tylko po to zeby twetery umiescic w slupkach, bo az takiej strasznej roznicy sie nie spodziewam w stosunku do tego co jest
niekoniecznie musisz wydawac kupe kasy. a roznica bedzie napewno odczywalna i to znacznie!
maro pisze:moze te podpiac pod te jbl??
ty zamiast kombinowac jak kon pod gore bys odlozyl troche grosza i kupil porzadny zestaw 2-drozny. np powerbassy ES6C kosztuja ok350 zl i sa warte polcenia. radze ci bys sie zastanowil czy bedziesz dalej kombinowac lub kupisz cos porzadnego.
Szafa gra :-)
maro
Post autor: maro » wt lip 03, 2007 22:48
Jiz podpialem twetery z kondensatorami ktore mialem orginalnie zamontowane pod ten zestaw co mam i roznica jest a w przyszlosci na pewno juz bede kupowal midbasy z tweterami
malutki
Post autor: malutki » czw lip 05, 2007 22:32
maro pisze:roznica jest a w przyszlosci na pewno juz bede kupowal midbasy z tweterami
no to mi sie podoba,poszedl chlop po rozum do glowy :bigok: zycze powodzenia w dalszych modifikacjach audio
Szafa gra :-)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
