ciśnienie w silniku 2.0 8v 2e
adik1983
Post autor: adik1983 » czw cze 28, 2007 22:05
mam golfika 3 z silnikiem 2,0 8v symbol 2e
mierzyłem dzisiaj ciśnienie i miał 9 mpa czy to jest prawidłowe ciśnienie
puszcza dymek koloru niebieskiego
na wolnych obrotach nie wiem co mu jest
Luca
Post autor: Luca » czw cze 28, 2007 22:10
cisnienie jest prawie idealne fabrycznie maja 10,4 a niebieski dymek z rury wydechowej swiadczy ze silnik juz zaczyna brac olej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 28, 2007 22:22
Luca pisze:cisnienie jest prawie idealne fabrycznie maja 10,4
mylisz ciśnienie ze stopniem sprężania. 9 to tak jeszcze jeszcze, granica do remontu to jakieś 7, albo duże różnice pomiędzy cylindrami.
adik1983 czy próba olejowa była robiona (czyli pomiar ciśnienia ponalaniu odrobiny oleju do cylindrów)?
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw cze 28, 2007 22:46
a znowu niebieski dymek wcale nie musi swiadczyc o zuzyciu pierscieni
bo moga byc tez uszczelniacze padniete
blue66
Post autor: blue66 » pt cze 29, 2007 04:41
A panowie po remoncie glowicy mialem po 14-15 bar na cylindrze na cieplym silniku powiedzcie czy to dobra komprecha? ten sam silnik 2e.
Matador
Post autor: Matador » pt cze 29, 2007 09:29
adik1983 pisze:mierzyłem dzisiaj ciśnienie i miał 9 mpa
9 to trochę mało ale jeśli nie ma różnic między cylindrami ,tak jak Paweł Marek, pisze można jeździć..
norma to 10-13 ,a 7.5 kwalifikuje silnik do remontu
blue66 pisze:po remoncie glowicy mialem po 14-15 bar na cylindrze na cieplym silniku powiedzcie czy to dobra komprecha?
jeśli manometr pokazuje prawdę to rewelka..
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt cze 29, 2007 17:14
lepiej głowe sprawdzić czy zawory sa szczelno bo mozliwe ze juz popuszczaja i stad mala kompresja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
