Chlodzenie turbiny
mireko
Chlodzenie turbiny
Post autor: mireko » czw cze 28, 2007 22:09
Witam.Pomóżcie rozgryźć na czym polega chłodzenie turbiny.W moim poprzednim silniku RA szły dwa przewody z olejem-wejście i wyjście.Rury gumowe szły do intercoolera-czyli schładzana była powietrzem?
Teraz mam inny silnik z inną turbiną-idą 2 przewody z płynem i 2 z olejem..Czyli ten pierwszy był TDic,a ten drugi?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 22:44 przez mireko, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 28, 2007 22:12
Wlasnie w RA i SB masz chlodzenie wodno-olejowe w pozostalych TD masz tylko olejowe,niebyla schladzana powietrzem a ic jest do schlodzenia powietrza goracego ktore wytworzyla turbina zeby lepiej sie spalila w cylindrach zimniejsze powietrze wiecej tlenu lepsze spalanie mieszanki
adam16v
Post autor: adam16v » czw cze 28, 2007 22:16
Standardowo turbinę chłodzi olej silnikowy. Niektóre turbiny mają dodatkowe chłodzenie wodne oprócz oleju, tak jak kolega wyżej napisał.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » czw cze 28, 2007 22:50
mireko pisze:.W moim poprzednim silniku RA szły dwa przewody z olejem-wejście i wyjście.
jak fabryczny to nie był RA...
mireko pisze:Teraz mam inny silnik z inną turbiną-idą 2 przewody z płynem i 2 z olejem..
Teraz masz RA albo SB.
mireko
Post autor: mireko » czw cze 28, 2007 23:10
bongo pisze:
RA był na bank tylko chyba z turbiną coś ktoś kombinował albo jakiś przeszczep,bo trochę kabli i kostek wisiało niewykorzystanych.
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 23:11 przez mireko, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt cze 29, 2007 01:38
kable od czujki napewno uruchamiajacej pompke do chlodzenia turbiny poza nimi raczej nic innego w kablach sie nierozni.
