Wysoka temp
Wysoka temp
Jestem swiezym posiadaczem golfa 3 TD rocznik 93. Niepokoji mnie jeden fakt. Odpalam auto, odczekam z minute i wyruszam. Po przejechaniu ok 8km temp dopiero rosnie do 70stopni(jest to trasa w miescie). Musialbym zrobic wiele km po miescie zeby mi wskoczyla na 90. JEzeli juz jednak troche pojezdze w miescie(korki itp) temp przekracza 105stopni i wtedy otwiera sie termostat. Wentylator pochodzi moze z 15sekund i temp spada do ok 95-100. Jak rusze to silnik sie studzi przez powietrze. Teraz moje pytanie? Czy sa takie termostaty ktore otwieraja sie wlasnie po temp 100 stopniach? Czy termostat mam do wymiany? A moze cos innego?
Dlugo sie tez grzeje i czy to jest takze wina termostatu?
termostat najprawdobodobniej otwiera Ci się przy ok. 70'C skoro tak ciężko się rozgrzewa.lucano pisze:temp dopiero rosnie do 70stopni(jest to trasa w miescie). Musialbym zrobic wiele km po miescie zeby mi wskoczyla na 90. JEzeli juz jednak troche pojezdze w miescie(korki itp) temp przekracza 105stopni i wtedy otwiera sie termostat
czemu uważasz ,że przy 105'C? gdyby tak było to temp. rosłaby błyskawicznie do tych 105'C
termostat powinien otwierać przy 87'C (pełne otwarcie przy 102'C)
wentylator załącza przy 95'C -pierwszy bieg ,102'C -drugi
ewentualnie pozostaje kwestia czy wskaźnik nioe oszukuje..
- Paweł NPI
Miałem to samo. Dokładnie identyczny objaw. Wymieniłem termostat który nawet otwierał po sprawdzeniu tak jak należy... Był jeden problem uszczelka w termostacie taka mała okrągła była już spruchniała i kawałka brakowało... Po wymianie temperaturka jak ta lala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
