Jak odpowietrzyc układ chlodzenia w G60
witam. mam pytanie jak najszybciej odpowietrzyc uklad chlodzenia bo po wycieku plynu silnik troszke sie zagotowal. uszczelnilem uklad, zalalem nowym plynem ale nie wlacza sie wentylator :/
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 14:34 przez wito, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
wito, zalewasz płynem czy wodą czy czym tam chesz
Zapalsz auto !! z otwartym korkiem od zbiorniczka wyrównawczego
czekasz az sie zagrzeje !! i otworzy termostat
coś tam moze sie wylać itd
w kazdym razie czekasz az woda w zbiorniczku nagle wsiąknie w układ i musisz w tym momencie szybko dolać wody czy płynu !!! zeby cały czas było odpowiedno w zbiorniczku:))
No i potem czekasz ponownie az znowu sie układ otworzy i sprawdzasz jak nie uscieka nigdzie to jest ok
Generalnie, dźwignia ogrzewania na max silnik odpalasz i czkasz do pełnego nagrzania.Tak parę razy i przy sprawnym korku wlewu płynu chłodzącego zaworek ciśnieniowy odprowadzi ci nagromadzone powietrze na zewnątrz.Możesz też trochę odkręcić wspomniany korek (ostrożnie temperatura i ciśnienie) o kilka obrotów, ale nie do końca ,do usłyszenia lekkiego syknięcia.To wtedy gdy zaworek nie działa.Choć powinien sam się odpowietrzyć.
Kryl
- andrew19_86
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
