Xenony w lampach soczewkowych
Benoś
Post autor: Benoś » pt cze 29, 2007 20:21
Mam pytanie odnośnie Xnenonów , o jakiej temp xenony moge zamontować do tych lamp
http://moto.allegro.pl/item206754223_re ... olf_3.html
tak aby sie niestopiły ?
Xenony chce kupić na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/item210878719_xe ... senon.html
Gofer i wszystko jasne :-)
wojteks
Post autor: wojteks » pt cze 29, 2007 22:54
czy spryskiwacze i samopoziomowanie lamp masz???? bo jak nie to nie zakładaj xenonów (żeby nie wiem jaką homologację miały to będzie to nielegalne).
homologację ma lampa ze źródłem światła, jakakolwiek zmiana źródła światła (z oryginalnego na żarówka/halogen/xenon) powoduje utratę homologacji na lampę.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob cze 30, 2007 00:05
wojteks, wczytaj sie wnikliwie w kodeks drogowy, jest tam napisane że spryskiwacze powinny być a nie muszą
natomiast samo poziomowanie musi być zainstalowane
ale jak wiadomo w allegrowych ksenonach nikt się tym nie przejmuje
:gora: KLIKNIJ :gora:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob cze 30, 2007 00:16
Benoś: pomijajac legalnosc nic Ci sie nie stopi. Standardowa zarowka H1 pobiera o okolo 1/3 wiecej mocy od Xenonu, co oznacza ze sie mocniej grzeje (nie mylic mocy swiatla od pobieranej mocy bo xenon ma wyzsza sprawnosc).
Wiec jak sie nie stopi od H1, to na pewno sie nie od xenonu ;)
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » sob cze 30, 2007 01:36
wojteks pisze:czy spryskiwacze i samopoziomowanie lamp masz???? bo jak nie to nie zakładaj xenonów (żeby nie wiem jaką homologację miały to będzie to nielegalne).
Patrzac na takie drobnostki,auta nie powinny byc tuningowane bo wszystko w naszym panstwie jest nielegalne i zabronione :jezor: Nic ci sie nie stopi mozesz spokojnie zakladac tylko dobrze ustaw lampy i bedzie dobrze :chytry:
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 01:38 przez kkkubek, łącznie zmieniany 1 raz.
NORD-VAG.PL
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob cze 30, 2007 02:13
kkkubek: zeby dobrze swiecily nie wystarczy dobrze ustawic, w lampach xenonowych jest inna granica swiatlo cienia, niz w zwyklych, trzeba by jeszcze przerobic przeslone w projektorze, ale to jest do zrobienia ;)
Benoś
Post autor: Benoś » sob cze 30, 2007 15:09
A więc nawet jak zamontuje zestaw 10000K to nic sie nie stopi ?
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi :-)
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 15:17 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
SToRM
Post autor: SToRM » sob cze 30, 2007 15:53
Benoś pisze:A więc nawet jak zamontuje zestaw 10000K to nic sie nie stopi ?
NIe, ale na drodze nic widziec nie bedziesz :bigok:
Benoś
Post autor: Benoś » sob cze 30, 2007 16:07
to jakie najlepiej wybrać ?
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob cze 30, 2007 16:09
Ale co ma temperatura barwy światła do topienia ? :goof: 10000K nie montuj chyba że chcesz mieć fioletowe lampki choinkowe. Optymalna barwa to 5000-6500K, ewentualnie 8000K dla efektu.
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 16:10 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
Benoś
Post autor: Benoś » sob cze 30, 2007 16:25
Ok Dzięki .
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob cze 30, 2007 16:57
Nie zakladaj 10000K, jak byl dal max 6000K a najlepiej 4300K przy ktorej jest najlepsza widocznosc, swiatlo nie podchodzi pod kolor purpury i nie rzuca sie tak w oczy, dzieki czemu moze dowodu Ci nie zabiora ;)
Wyzsza temperatura swiatla wcale nie ozbacza lepszej widocznosci
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 17:00 przez Goofi, łącznie zmieniany 3 razy.
SToRM
Post autor: SToRM » sob cze 30, 2007 17:39
Ja mialem poprzednio 8000 - teraz mam 6000 i jets o niebo lepiej. Ale i tak najlepsze swiatlo daje 4300
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » sob cze 30, 2007 17:40
Ja chcialem zakladac 8000K ale poczytalem porozmawialem z ludzimi i wziolem 6000K jestem bardzo zadowolny i swieca super.
NORD-VAG.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
