przerywa podczas jazdy
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz cze 24, 2007 13:02
panowie co moze by z moim 1Z?? podczas jazdy nieraz przerywa jakby niedostawał paliwa tak szarpie trwa to bardzo krótko i póżniej juz wszystko dobrze. moze filter??
Ostatnio zmieniony ndz cze 24, 2007 13:02 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 24, 2007 14:23
nastawnik , wtrysk sterujący , lewe powietrze ...... na początek wypnij wtyczkę od skrzyni biegów i zobacz czy dalej będzie szarpać
pozdrawiam
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz cze 24, 2007 17:36
grzesiek1990, czy to szarpanie ustaje gdy puscisz gaz i pozniej przyciskasz znowu gaz?? jesli tak to moze to byc n75 najlepiej zrob jak radzi damcio151, zeby wyeliminowac nastawnik a pozniej jesli nie ustanie to mostek wezykow z n75
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob cze 30, 2007 14:02
covacsxxx, tak jest jak mówisz jak puszcze to póżniej idzie dobrze. a jak wyeliminowac nastawnik?? prosze o pomoc bo to sie robi coraz czesciej
[i]285PS 575 NM[/i]
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » sob cze 30, 2007 14:39
zeby wyeliminowac nastwanik musisz odpiac kostke na skrzyni biegow i przejechac sie..nie bedzie dzialac licznik..to objaw normalny..jesli nie przestanie wowczas bedziesz musial zobacz n75...u mnie w passacie bylo tak jak napisalem..odlaczylem n75 podlaczylem raz jeszcze i bylo juz oki..jeden wezyk przy n75 nie byl docisniety..ale ty musisz sprawdzic czy nie masz zadnego wezyka prztartego, jesli bowiem bnedzie przytary..moze to byc wina tego
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » sob cze 30, 2007 14:56
u mnie tez tak sie dzieje tylko najczesciej podczas postoju, w trasie szarpie mi duzo rzadziej.
połącze te węzyki od n75 i teraz pytanie: moge dłuzej pojezdzic z tak połączonymi wężykami?(bo silnik mi szarpie co jakis czas i trzeba bedzie troche poczekac az zacznie sie cos dziać)
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob cze 30, 2007 15:40
covacsxxx, a jak przstanie szarpac jak odepne tą wtyczke to co bedzie??
[i]285PS 575 NM[/i]
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » sob cze 30, 2007 15:56
jak przestanie Ci szarpac po odpięciu wtyczki to trzeba wyczyscic nastawnik.
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 30, 2007 15:58
grzesiek1990 pisze:covacsxxx, a jak przstanie szarpac jak odepne tą wtyczke to co bedzie??
znaczy ze nastawnik przydaloby sie zrobic
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob cze 30, 2007 16:00
własie wróciłem od samochodu i chciałem sie zapytac któą tą kstke sie wypina?? bo są dwie czarna i niebieska?? a moze jeszcze inna :)
[i]285PS 575 NM[/i]
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » sob cze 30, 2007 16:02
to jest jedna czarna wtyczka a znajduje sie na skrzyni biegów mniej wiecej pod zbiorniczkiem od plynu hamulcowego.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob cze 30, 2007 16:04
moze jaks fotka?? mniej wiecej
[i]285PS 575 NM[/i]
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 30, 2007 16:05
masz ja pod linkami od biegow blizej sciany grodziowej
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob cze 30, 2007 16:09
mam dzikei jade sie przejechac!!!
p.s a gdzie znajduje sie ten nastawnik??
[i]285PS 575 NM[/i]
