kostka głośnikowa drzwi - kabina MK3 - problem :/
kedzior
Post autor: kedzior » sob cze 30, 2007 16:31
witam,
zdobylem glosniki do drzwi do mojego mk3 ale mam problemy z podlaczeniem. pod tapicerka drzwi byly orginalne złączki - przewody od nich przechodzą przez harmonijke łączące drzwi z kabina i wchodza w znajdujaca sie tam kostke ale juz z niej nie wychodza ?!
po obu stronach sytuacja ma sie tak samo
i tu moje pytanie: czy dostane taka kostke zeby sie podpiać pod glosniki czy prowadzic kabel poza harmonijka? (jak dla mnie toche fuszera)
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Mirekmiro
Re: kostka głośnikowa drzwi - kabina MK3 - problem :/
Post autor: Mirekmiro » sob cze 30, 2007 18:06
kedzior pisze:
ja sciagnelem ta harmonijke i przewiercilem ta plastiki(bo prowadzilem wiecej kabli) zeby miec wiecej miejsca ale z tego co pamietam tam jest miejsca zeby poprowadzic pojednyczny przewod.Prowadz w harmonijce ale bez zadnych kostek,lepiej jak kabel jest w calosci miedzy radiem a glosnikiem.Pozdro
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 18:07 przez Mirekmiro, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
powalla
Post autor: powalla » sob cze 30, 2007 19:58
Ten plastik albo wiercisz (mało miejsca) albo "przepalasz" lutownicą (szybka sprawa ).
kedzior
Post autor: kedzior » sob cze 30, 2007 22:36
czy do tego "zabiegu" demontowaliscie Panowie te kostke? czy na zywca :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
