potrzebny projekt obudowy na sub
witam ma ktoś może projekt (wymiary z rysunkiem) obudowy najlepiej z jedną sciąną pochyłą; tak aby zrobić skrzynie zamkniętą pod głośnik 30cm; z góry dzięki
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
z tego co pamietam w polskiej sieci jest bardzo dobry serwis o 'domowej' produkcji i projektowaniu kolumn glosnikowych, takze subwooferow. JEsli dobrze pamietam to zerknij na diyaudio.pl - mają tam kilka dobrych artykułów i prężne forum dyskusyjne.dm414 pisze:mój głośnik tymczasowy to PIONEER 12" TS-W303F
Pozdr.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Tak jak pisze kolega robgr85 http://diyaudio.pl/portal.php na stronie głównej po prawej stronie masz artykuły tam znajdziesz wszytsko co trzeba wiedzieć do policzenia i zrobienia obudowy, pod artykułami masz do pobrania programy za pomoca którychy obliczysz wszytko, jest tam również dokładna instrukcja krok po kroku jak obsługiwać te programy.
Obliczył bym ci to nawet ale w tej wersji winisd który aktualnie mam, nie ma akurat tego pioneera, bedziesz musiał sciagnąć nowsza wersję programu(ja mam starą:)) albo recznie wprowadzić parametry.
jachu88
wg. programu obudowa wyjdzie b.dużej objętości. ja mam tego pioneera w 60l i jest naprawde przyjemny bas strojona na 35hz bas reflex śr10cm długość koło 20cm przy szybkiej muzyce troche nie nadąża... dla porównania miałem w closed impuls niezły natomiast słabe zejście.
co kto lubi
Pozdro
co kto lubi
Pozdro
VW wszystko jasne...
