Wlałem za dużo oleju do automatycznej skrzyni, jak spuścić
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz lip 01, 2007 17:30
jak w temacie. dolałem oleju do skrzyni automatycznej i mam ponad max na miarce, chciałbym to wyrównać tak jak powinno czyli między min a max ale nie wiem którędy spuścić ten olej i jak.
Proszę także o wszelkie skany z ksiązki z opisem skrzyni automatycznej do silnika 1.8 w jettA MK2. Jestem zielony z automatem i za wszelkie info i skany będe bardzo wdzięczny.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 19:03 przez CHECIK, łącznie zmieniany 2 razy.
Itor
Re: Wlałem za dużo oleju do automatycznej skrzyni,któręd spu
Post autor: Itor » ndz lip 01, 2007 17:43
CHECIK pisze:jak w temacie. dolałem oleju do skrzyni automatycznej i mam ponad max na miarce, chciałbym to wyrównać tak jak powinno czyli między min a max ale nie wiem którędy spuścić ten olej i jak.
pozdrawiam
kup strzykawke, dlugi cienki wenflon i wyciagnij nadmiar przez bagnet
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lip 01, 2007 17:49
Itor pisze:kup strzykawke, dlugi cienki wenflon i wyciagnij nadmiar przez bagnet
W zasadzie jedyny sposób, korka spustowego nie ma, a odkręcać misę to bez sensu.
Daj adres to coś podeślę, wiele tego nie ma ale może uzbierasz.
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz lip 01, 2007 17:53
bodzio_j pisze:
mój adres: checik.vw@poczta.onet.pl
dzięki z góry :D
Itor
Post autor: Itor » ndz lip 01, 2007 17:55
pozdrawiam
musisz pamietac ze poziom oleju w automacie sprawdzamy na rozgrzanym, pracujacym silniku, po rozgrzaniu moze sie okazac ze masz oleju w sam raz
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz lip 01, 2007 18:21
sprawdzałem na rozgrzantm chodzącym silniku. Problem w tym ze pierwszy raz sprawdziłem w pozycji P i było za mało więc dolałem. Później gdzieś wyczytałem ze poziom oleju sprawdza się w pozycji N i gdy to zrobiłem to oleju okazało się juz byc za dużo.
Itor
Post autor: Itor » ndz lip 01, 2007 18:45
CHECIK pisze:sprawdzałem na rozgrzantm chodzącym silniku. Problem w tym ze pierwszy raz sprawdziłem w pozycji P i było za mało więc dolałem. Później gdzieś wyczytałem ze poziom oleju sprawdza się w pozycji N i gdy to zrobiłem to oleju okazało się juz byc za dużo.
dokladnie sprawdza sie na N
strzykawka, wenflon, 5 min roboty i po klopocie
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lip 01, 2007 20:10
Itor pisze:dokladnie sprawdza sie na N
No nie wiem, w instrukcji jest napisane, że na "P".
A w innej, że na "N", komu wierzyć?
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 20:13 przez bodzio_j, łącznie zmieniany 1 raz.
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz lip 01, 2007 20:32
A Ty masz połowe między min a max na połozeniu P czy na N ?
P.S. Dziękuje za materiały
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lip 01, 2007 20:34
CHECIK pisze:A Ty masz połowe między min a max na połozeniu P czy na N ?
Zawsze mierzyłem na P
