Nie zapala na benzynie/ wogole nie pracuje na PB
david_mis
Post autor: david_mis » pn lip 02, 2007 01:10
No i dziś pojawił sie kolejny problem:( Mianowicie cały tydzien było wszystko ok, do dzis wieczór, auto odpalało na benzynie bez problemu, po czym zgasiłem je na stacji i na benzynie juz nie odpaliło, tak jak by paliwa nie dostawał, na lpg odpala bez problemu:( Co moge sprawdzić samemu?? Dodam ze stało sie to nagle;/ bo dzis na benzynie tez jezdzilem;/ po za tym zawsze auto na benzynie odpalam. Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 00:47 przez david_mis, łącznie zmieniany 1 raz.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 02, 2007 08:10
sprawdz czy pompa paliwowa dziala. przekrec kluczk w pozycie zaplonu i sluchaj czy sie odzywa pompa
david_mis
Post autor: david_mis » pn lip 02, 2007 08:57
Kiedys juz tak robilem i nic nie słyszałem, nawed kładac sie koło niej.
David
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lip 02, 2007 11:42
to jezeli jej nie słychac to prawdopodobnie masz pompe do wymiany
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn lip 02, 2007 14:11
otworz tylna klape i podnies wykladzine i niech ktos przekreci stacyjke - musi być słychać.
Sprawdz też bezpiecznik ( 5-iąty od prawej kolor żółty 20A on jest od pompy) moze spalilo.
A i jescze zresetuj kompa tak dla pewności. Ściągnij kleme od akumulatora jedna na chwile i podlacz. Wtedy sie komputer resetuje. Może jakiś bład złapał i nie chce palic na benzynie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
david_mis
Post autor: david_mis » pn lip 02, 2007 23:11
po 1 nie mam komputera bo to GX, po 2 bezpiecznik mam w takim smiesznym obejsciu, odciecie pompy przez gaz. Dziś kilka razy benzyna działała. silnik dławił mi sie na gazie a na benzynie chdził dobrze, ale znowu benzyna nie działa;/ podejzewam że jakis kabelek ma gdzies przerwe. A co Do dławienia sie na gazie moze byc filter od gazu *#cenzura#*??
David
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lip 03, 2007 10:06
to ja u Ciebie podejrzewam problem ale z przelacznikiem od benzyny i gazu.
Jeden znajomy tak mial. Raz mu tak chodzilo ze na benie tylko, raz na gazie, a pokazywalo ze jedzie na gazie. Mial nawet tak ze jechal na raz na benzynie i na gazie a przelacznik mial na sam gaz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
david_mis
Post autor: david_mis » wt lip 03, 2007 21:19
dzis bylem u chyba 8 gazownikow i zaden nic mi nie pomogl:(
David
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt lip 03, 2007 23:26
a resetowales ECU?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
david_mis
Post autor: david_mis » śr lip 04, 2007 00:06
ECU?? (co to jest?)
David
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » śr lip 04, 2007 07:10
Jednostka sterująca pracą silnika, komputer.
Aby zrestować, odpinasz kleme "-" na około 15min
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Danielo85
Post autor: Danielo85 » śr lip 04, 2007 10:12
david_mis, mialem identyczna sytuacje tylko ze w silniku 1.3 na wtrysku i u mnie byl sterownik do wymiany. Kupilem uzywany za 70 zl i jak reka odjal. Bardzo mozliwe ze woda sie gdzies dostala, albo cos i sie spalil. Znajdz kogos zeby od niego podlaczyc sterownik i zobacz czy bedzie dzialal.
Gangst3R pisze:Aby zrestować, odpinasz kleme "-" na około 15min
mozesz sprobowac
ECu, czyli sterownik, badz komputer przynajmnije u mnie jest w prawym gornym rogu jak otworzysz maske. Sprawdz, bo ja u siebie duzo rzeczy sprawdzalem i bylo to. A pompe paliwa mozesz sprawdzic poprzez zdjecia weza doprowadzajacego paliwo i poprostu zakrec silnikiem, ajk leci paliwo to pompa dobra.
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
david_mis
Post autor: david_mis » śr lip 04, 2007 12:45
Mam cos w prawym rogu, ale to chyba moduł sterujący.
[ Dodano: 04 Lip 2007 12:45 ]
Dzis bylem u gazownika, sprawdził gaz, wyregulował. wiec to nie przez gaz;/
David
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr lip 04, 2007 16:15
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
