bujajace sie fotele
ko_sa
bujajace sie fotele
Post autor: ko_sa » ndz lip 01, 2007 17:50
mam taki problem,ktory polega na tym ze bujaja mi sie fotele,szczegolnie prawy.wyciagnelem fotele ale nie widze zeby czegos brakowalo,luz jest na przednich mocowaniach foteli.czy tam procz czesci metalowych powinny byc jakies plasikowe prowadnice??
i jeszcze jedno pytanie,czy w golfach II tunel srodkowy ciagnal sie az do siedzen tylnich tak jak w mkIII?w moim golfiku widac ze chyba cos tam bylo zalozone,bo sa odciski na dywaniku ale chce sie upewnic wiec pytam.
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 18:11 przez ko_sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen Transporter 1.6d
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 01, 2007 18:18
ko_sa pisze:plasikowe prowadnice??
tak sa tam takie plastiki które sie z czasem wyrabiaja
ko_sa
Post autor: ko_sa » ndz lip 01, 2007 18:19
ale te plastiki sa tylko na tych tylnych podporach czy tez z przodu?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 01, 2007 19:03
Z przodu jest jeden - http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=4cb181a8
[ Dodano: Nie Lip 01, 2007 19:04 ]
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 01, 2007 19:05
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lip 01, 2007 19:26
Niedawno wymieniałem te prowadnice. Musisz kupic 4 szt (po 2 na kazde siedzenie) Koszt 1 szt ok 2 zł. Poweim tak podczas zakladania nie chcialy wejsc lekko. Sprawdz ktore oryginalne sa zużyte tzn wyjechane. Te zamienniki sa do kiczu , 3 popekały jak by byly z papieru. 1 wlozylem . W sotatecznosci mozna to jakos uszczelnic zeby nie bujaly. JA powiem tak " Nie ma to jak oryginały" Ale jak bedziesz zakładał to moze pomoze je lekko czyms nasmarowac np olejem - teraz tak mysle bo ja wbijalem mlotykiem gumowym i pekały. Działaj napewno to naprawisz . :DD
Zawsze do przodu :D
ko_sa
Post autor: ko_sa » pn lip 02, 2007 13:00
dziekuje wszystkim za pomoc,punkty rozdalem.oczywiscie wykazalem sie brakiem pomyslunku i nie uzylem opcji szukaj ale to w moim stylu!!
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn lip 02, 2007 13:42
ko_sa pisze:i jeszcze jedno pytanie,czy w golfach II tunel srodkowy ciagnal sie az do siedzen tylnich tak jak w mkIII?w moim golfiku widac ze chyba cos tam bylo zalozone,bo sa odciski na dywaniku ale chce sie upewnic wiec pytam.
tylko plastik koło lewarka i reszta dywaniki. No i obudowa plastikowa recznego
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 13:42 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 02, 2007 14:08
szach11 pisze:Witam
Czy takie podkladki pod prowadnice w golfie IV tez sa bo fotel pasazera w moim aucie tez ma luz.
W Mk4 jest juz troche inne rozwiazanie. Sa takie rolki ktore jezdza w szynach...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 02, 2007 14:17
szach11 pisze:A co zrobic jak fotel tak stuka na wybojach bo jest lekko luzno - maci ejakis sposob zeby temu zaradzic?
Byc moze te rolki tez sie wymienia jak sa juz zjechane :-k
ko_sa
Post autor: ko_sa » pn lip 02, 2007 14:28
hmmm...w takim razie czemu u mnie na dywaniku jest odcisk i slady po wkretach??dodam ze wersja wyposażeniowa mojego golfika to GTD.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 02, 2007 14:36
ko_sa pisze:hmmm...w takim razie czemu u mnie na dywaniku jest odcisk i slady po wkretach??dodam ze wersja wyposażeniowa mojego golfika to GTD.
Przegladalem w ETKA tunele srodkowe i nie znalazlem zadnych dluzszych niz standardowe.
W ktorym miejscu masz te slady po wkretach ? Moze ktos kiedys montowal podlokietnik i wyjal przed sprzedaza :-k
ko_sa
Post autor: ko_sa » pn lip 02, 2007 16:19
slad po tunelu urywa sie kawalek za fotelami przednimi,samochod jest na wyjezdzie i nie moge teraz dokladnie okreslic.slady po wkretach sa w dywaniku i z tego co udalo mi sie ustalic tunelu tez.byc moze faktycznie byl tam podlokietnik.dzieki za odpowiedzi!!
co do foteli to wsadzilem do bujajcego sie przedni slizg,ktory udalo mi sie dostac dopiero w serwisie volkswagena-przynajmniej jest original!! kupilem tez pozostale dwa slizgi i jest tera super.calos kosztowala mnie 32 zl!
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 21:12 przez ko_sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
