najmocniejsza pompa 10 z wtryskami 216 i turbo AWX w Polsce!
uysy
Post autor: uysy » pn lip 02, 2007 10:25
cowboy pisze:temat już nieaktualny - widziałem że koleś podniósł cene do 1200 PLN, a teraz już nie ma...
Mam po 1200zł wzmocnione GT17 pompują 1,5bar bez zająknięcia, z półroczną gwarancją na takim ciśnieniu.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 02, 2007 10:45
w temacie wtrysków to taka informacja mam zaklepane 4 komplety, na pewno 2 komplety zrobię dla siebie - jeden podaruję koledze mektoVW bo mu w sumie obiecałem swoje AFN-y ale już je sprzedałem, a jeden na pewno się sprzeda...
na tą chwilę jest jeszcze pare kompletów wolnych i podobno sa to jedyne w Europie...
następne dostawy najwcześniej za 2 miesiące po wakacjach i ja się już nie chce w to bawić...
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 10:48 ]
aha i zapomniałem dodać
nie bede robił 230-stek na włoskich czy innych chińskich końcówkach
jak ktoś ma sprawdzone niech kupuje gdzie indziej - podobno chodzą po 1800 PLN
ja nie chce żeby potem ktoś miał pretensje do mnie że ma dziurke w tłoku :)
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 10:55 ]
a dla niedowiarków schemat budowy wtrysku
widać końcówke a nad nią kółko regulacyjne z kołeczkami :)
Tominator
Post autor: Tominator » pn lip 02, 2007 13:58
Z montazem u Ciebie?Na czym polega wzmocnienie tego turbo? Moglbym oddac stare turbo w rozliczeniu jakbys chcial. cowboy przemysle tamat i jak sie uda wyskrobac tego tysiaka to dam znac, uysy wracajac z nad morza moglbym wpasc do Ciebie i zamontowac wszystko? Tylko najpierw musialbym dogadac sie z cowboyem co do tych wtryskow:\ cowboy daj namiar jakis na Ciebie bo PW nie dochodza a takie pisanie no forum to nie robota
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 02, 2007 14:06
Tominator pisze:Tylko najpierw musialbym dogadac sie z cowboyem co do tych wtryskow
racja, bez większych wtrysków turbina Ci niepotrzebna
Tominator pisze:bo PW nie dochodza
nie mam problemów z PW
zapisz sie na liste w dziale sprzedam jak chcesz wtryski i juz - jak napisałem ja i tak sobie zrobie ze 2, 3 komplety dla siebie
uysy
Post autor: uysy » pn lip 02, 2007 19:13
Tominator pisze:Z montazem u Ciebie?
Get Real :)
+300,-
Poza tym pamiętaj co powiedziałem o IC
kkk13
Post autor: kkk13 » pn lip 02, 2007 21:46
Cowboy, ładny wynik, gratulacje, też wystarczyłoby mi 160km w mk3 w zupełności.. Zastanawiam się nad sprzęgłem i Twoim Niutonem- ciekawe ile Tobie wytrzyma ?? I sprawa która mnie nęka, bo nie ukrywam chodzi mi po głowie taki setup i rezerwacja wtrysków u Ciebie, ale - zastanawiam się nad żywotem motorka, tzn AFNa.. Dużo jeżdżę, ok 45-50 tys w roku. moj mk3 jest dla mnie wołem roboczym, jeżdzę średnio 2 razy w miesiącu do Niemeic w trase, a tam obrotomierz nie schodzi mi poniżej 3,5 tys obr, na 5tym biegu głównie.. Miesiąc temu zmieniłem uszczelke pod głowica, bo był przedmuch miedzy drugim i trzecim cylindrem od takiej wycieczki do Niemiec.. Dodam że mam zupelną serie. Zastanawiam się jak przy tej liczbie km które robię, w takim stylu, motorek wytrzyma 160 kunióf, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć ?? Czy konieczna byłaby porządna chłodnica oleju??
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 02, 2007 22:15
kkk13 pisze:Czy konieczna byłaby porządna chłodnica oleju??
chłodnica oleju by Ci się przydała jak cisniesz 160 non stop - nie ma znaczenia czy po wirusie czy nie
jaką masz temp oleju jak cisniesz w trasie 160 ?
zawsze możesz zmienić na Motul i zdjąć osłona spod silnika :P
ja przejechałem juz ponad 40 000 km na setupie 136/339 i nic złego sie nie dzieje - jak duzo jeździsz to spalanie Ci spadnie nieznacznie
jak moment łagodnie narast to momentu sie nie ma co bać :)
mój motorek ma teraz 260 000 km przelatane, jeżdze cały czas na Mobil 1 5w50 full syntetyk, olej zmieniam co 10 000 km, miedzy wymianami z reguły nie dolewam, czasem doleje 0.2L
jak masz wskaźnik doładowania to zobaczysz ile procent czasu wykorzystujesz max doładowanie, 90% czasu w trasie lecisz (130Km/h) na szczatkowym doładowaniu 0,2 Bara, ja zauważyłem że teraz jakby mi się to zmniejszyło - może dlatego że moment wzrósł
wszystko jest dla ludzi, newt serie mozna zakatować...moim zdaniem 230KM to hardcore ale mój setup jest całkowicie bezpieczny
ja np nie gniote sandała z niskich obrotów na wysokim biegu, ostanio się zapomniałem i jechałem na V biegu i depnałem to pierwszy raz poczułem drgania od 2-masowca :) jednak moment robi swoje,
normalnie zawsze bujam silnik co najmniej do 3000 rpm przed zmiana biegu, jak butuje krece do 4000, to zresztą wynika z ch-tyki silnika - do 2500 rpm są lekko tylko podniesione parametry
dopóki olej nie ma 70 st C nie przekraczam 0,5 Bara doaładowania czyli jade jak emeryt :P, jak olej podchodzi do 110 st C - odpuszczam, o studzeniu oleju po dłuzszej jeździe nawet nie wspominam
40 tys km na wirusie i dalej seria 120 KM - w tym czasie zero problemów - jedynie co to wariował mi czujnik cisnienia atmo, a przez to doładowanie przez peknięty węzyk w obudowie sterownika :P )
podsumowując TDI jest nie do zajechania jeśli się umiejetnie uzytuje i wirus nie ma wpływu na zywotność a frajdy co niemiara, jak masz 7 sek do 100, a szczególnie elastyczność w trasie - teraz to mało kto podskoczy..
zresztą co ja bede gadał - zapytaj Rob555 z Tune-Up - powie Ci to samo :)
choć kolega michnik zajeździł turbinke z AWX-a - z tego co czytałem na dieselteam...
a setup ma na 160KM w AFN-ie pewnie znasz, tez 20 Jahre ...
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 22:16 ]
cowboy pisze:jechałem na V biegu i depnałem
a jechałem 90 czyli 2000 rpm :)
rob555
Post autor: rob555 » wt lip 03, 2007 01:25
cowboy pisze: choć kolega michnik zajeździł turbinke z AWX-a - z tego co czytałem na dieselteam...
U michnika 3-cia turbina szaleje. Podejzewam cos z N75 bo innego wytlumaczenia nie ma. I co gorsza nie jest to caly czas tylko czasem i zazwyczaj wtedy gdy auto nie podpiete do Vaga. :ass:
To zabija turbiny jak i zacinajaca sie pompa oleju (dosc czesta sprawa w AFN)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 03, 2007 07:35
pięknie, uysy sie stara, widać :chytry: fajny wykresik, życze bezawaryjnej jazdy :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 09:14
rob555 pisze:To zabija turbiny jak i zacinajaca sie pompa oleju (dosc czesta sprawa w AFN)
a tak z głupia frant - przewód doprowadzający i odpływ jest drożny ? może jakiś olej kiepski - jeździ na syntetyku, może za ostro pałuje i przegrzewa oleum powyżej 120 st C? Po 3 turbinie nie podejrzewam żeby katował na zimnym czy coś w tym stylu... a czy kolega Michnik ma wskaźnik doładowania ?
BTW ma praktycznie identyczny wykres jak ja :) i setup praktycznie taki sam - tyle że on nie ma FMIC-a ale za to wtryski 230
http://img162.imageshack.us/img162/4050/michnikpq2.jpg
:P uysy to stał i patrzał, a starałem to się ja :) jeżeli chodzi o wymiane wtrysków, potem faktycznie podłubał coś w tych kościach i tyle.. :)
tak naprawde radocha jest bo w końcu moc przybyła... po załozeniu FMICa, a zwłaszcza po zamontowaniu turbo130 trochę było smutno że stadnina się nie powiększa...
wniosek z tego podstawowy - wtryski to podstawa mocy i nie ma się co zastanawiać, zwłaszcza że głupie diesle mniej palą na większych wtryskach :) :bigok:
:okej:
ps. teraz musze dorwać jakiegoś G-techa i sprawdzić czy uda się zejść poniżej 7 do 60 mph i ponizej 15.5 na 1/4
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 03, 2007 10:36
cowboy pisze:uysy to stał i patrzał, a starałem to się ja jeżeli chodzi o wymiane wtrysków, potem faktycznie podłubał coś w tych kościach i tyle..
po pierwsze aaaahahahaha
po drugie na powietrzu nic jedziesz, więc fimc jakby poprawia sprawność troche
po drugie jedziesz na paliwie więc wtryski to podstawa, jak mówisz
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 10:44
Cinek pisze:jedziesz na paliwie więc wtryski to podstawa, jak mówisz
dokładanie tak w VP to podstawa...
w PD-ekach nawet w tych najsłabszych ATD, czy AJM seryjne pompowtryski raczej starczają do 180KM, w AWX, ASZ nawet do 200KM, więc tam jest sprawa prosta - wieksze turbo, FMIC i jechane, a jak sie robi po kablu to juz w ogole loozik :P
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 03, 2007 11:07
u mnie niestety trzeba wyjąć ecu. ale to dobrze, bo można rabacik dostać za wyjęcie we własnym zakresie :grin:
kkk13
Post autor: kkk13 » śr lip 04, 2007 20:01
cowboy pisze:
Co do zasad eksploatacji Desela nie ma watpliwości, jeżdżę TDIkami od 5ciu lat conajmniej, przez 3 lat miałem niby felernego AJMa i krzywdy mu nie wyrządziłem, później ARLa, zatem podstawy wszystkie o których wspominasz znam i sam je stosuje od lat.. Na Motulu także jeżdzę, do PDków lałem 505.01 norm by Motul, a w AFNie pierwsze co zrobiłem po sprowadzeniu auta w grudniu ub.r. to 8100 x-cess.. Już trzecią wymiane mam za sobą.. Jak cisne autem 190-200kph, to olej wchodzi na temp 108-112 st, więcej jeszcze chyba nie było..
Cowboy, co do wtrysków - chyba dałem się przekonać, odłuż dla mnie komplecik, zbieram sianko od dziś ;)
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 20:24 przez kkk13, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
