alarm i centralny zamek
Przemo79
Post autor: Przemo79 » sob mar 17, 2007 00:03
nie moge za nic otworzyc drzwi,centralny zamek otwieralem zawsze kluczykiem(nie mam pilota).a dzis tak jakby nie bylo zadnego oporu przy otwieraniu.probowalem wejsc do srodka przez klape bagaznika to wlaczyl sie alarm ltory sam sie wylaczyl po ok30 s.jak juz bylem w srodku probowalem uruchomic samochod ale ponownie wlaczyl sie alarm .prosba o pomoc!!
Przemo79
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob mar 17, 2007 11:28
Napisz kolego co to za golf. Z tym że sie alarm wyłącza po 30s to normalka i tak ma być, gdy próbowałeś odpalić to znów go wzbudziłeś i też na 30s. Musisz otworzyć drzwi zdjąć tapicerkę i zobaczyć co sie stało.
gabin
Post autor: gabin » sob mar 17, 2007 12:09
Co? z obu stron ci się zepsuł centralny?
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob mar 17, 2007 16:21
jaki alarm fabryczny?masz do niego pilot czy uzbraja/rozbraja sie poprzez przekrecenie kluczyka?
z kluczyka nie da rady otworzyc drzwi w kktorych przekrecales zamek? probowales otworzyc inne drzwi?
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt lip 03, 2007 06:10
Witam mam Golfa III z 1995r 2.0 i nie działa mi centralny zamek tzn to wyglada tak: mam otworzone obie szyby i jak przekręce od kierowcy kluczyk zeby zamknac samochod to szyby mi sie same domkna a centralny nie chodzi moze ktos wie c sie stało. Centralnego nie mam na pilota tylko na sam kluczyk. Pozdrawiam
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 03, 2007 08:24
kelebrion pisze:Witam mam Golfa III z 1995r 2.0 i nie działa mi centralny zamek tzn to wyglada tak: mam otworzone obie szyby i jak przekręce od kierowcy kluczyk zeby zamknac samochod to szyby mi sie same domkna a centralny nie chodzi moze ktos wie c sie stało. Centralnego nie mam na pilota tylko na sam kluczyk. Pozdrawiam
Pirwsze pytanie w takim przypadku to: Czy z dzrzwi pasazera tez nie dziala ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt lip 03, 2007 14:30
Od psażera tez nie działa :) i nawet nie powienien działać bo w moich dwóch poprzednich golfach centralny mi tylko działał od kierowcy a jesli przekrecalem kluczyk od pasazera to tylko sie zamykały od pasazera:) wiec zdziwiło mnie to twoje pytanie:) ale widocznie mało sie znam :) Jakbys cos wiedział to napisz z gory dziekuje:) i na wszelki wypadek jeszcze napisze ze golf jest 3 drzwiowy i w klapie tez nie dziala centralka:)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 03, 2007 16:02
kelebrion, nie wiem jakie miales poprzednie golfy, ale w obecnym chyba posiadasz fabryczny central (tak mnieman, no bo 2.0 16V...) a w takim przypadku central dziala tez z dzrzwi pasazera :bajer:
Sprawdz bezpiecznik nr 21. Jesli dobry to wina raczej po stronie centralki/pompki, bo maloprawdopodobne, zeby nawalily naraz przelacznik w drzwiach.
Chyba ze w prawych juz dawno siadl, a Ty o tym nie wiedziales :-k
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt lip 03, 2007 16:20
wielkie dzieki kolegro sprawdze to :) A wiesz ja narazie nic nie wiem o tym golfie bo mam go dopiero tydzien:) Za 2.0 16V na gazie z 1995 dalem 6 tys:) i troszke musze w niego wlozyc:) wlasnie centralka nie dziala i klima tez nie dziala, pompa wspomagania do *#cenzura#*:) ale autko mi sie podoba, zajebiscie chodzi 220 km/h na benzynie juz smigalem nim na autostradzie:) ale mysle jeszcze jakos podniesc troszke moc taz ok 20 konikow:) Jakbys mial jakies ciekawe propozycje co do tuningu to chetnie wyslucham:)
[ Dodano: 03 Lip 2007 20:16 ]
Witam na szczescie to był tylko bezpiecznik:) Centralka smiga pieknie:) I miałes racje ze centralka tez działa od pasazera:) Wielkie dzieki mistrzu:)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 03, 2007 20:25
kelebrion, no problem :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
