Oszczędna jazda diesel'em
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt cze 29, 2007 13:01
ryba_71, :rotfl: i tyle ci powiem na temat hamowania silnikiem moze te 0,3 wiecej wezmie ale to zdrowsze dla silnika jest niz luz
zmieniaj biegi przy 3 tys wtedy bedziesz mial niskie spalanie
zreszta wiecej jak 6,5L ci niewezmie ten diesel a to ze bedziesz jezdzil wolno w miescie nawet nie odczujesz ze mniej ci spalil niz te 6.5
pozatym silnik powinien miec swoje obroty
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob cze 30, 2007 16:51
collo pisze:silniki benzynowe jedno lub wielopunktowe maja odciecie paliwa przy hamowaniu silnikiem, gaznikowce i diesle nie maja takiego odciecia
i tu kolego sie mylisz :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
arturo
Post autor: arturo » sob cze 30, 2007 23:22
ryba_71 pisze:W silniku 1Y pompa jest sterowana mechanicznie
zgadza się
ryba_71 pisze:więc przy chamowaniu silnikiem obroty wzrastają o duzo więcej niż by pracował na jałowym
Ale pedał gazu jest w połozeniu neutralnym i regulator obrotów w pompie wtryskowej ustawia sekcję tłoczącą tak, że paliwo jest odcinane
ryba_71 pisze:a więc i spalanie jest dużo większe przy chamowaniu silnikiem niż na jałowych
moim zdaniem jest na odwrót
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn lip 02, 2007 08:27
Krzylu pisze:ryba_71, :rotfl: i tyle ci powiem na temat hamowania silnikiem moze te 0,3 wiecej wezmie ale to zdrowsze dla silnika jest niz luz
Nierozumiem dlaczego jazda na biegu ma być zdrowsza dla silnika od jazdy na jałowym?
możesz to wyjaśnić?
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 08:35 ]
arturo moim zdaniem na biegu jałowym przez pompę wtłaczana jest dużo mniejsza dawka paliwa niż przy obrotach np. w granicy 3000 oczywiście dotyczy to Diesli bez komputera a silnik 1.9 Y niewątpliwie takowym jest.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pn lip 02, 2007 09:05
myślałem,że kupno 1Y to już szczyt oszczędności :jezor: ,przecież ten diesel nie pali dużo,więc po co szukać 0,5 litra oszczędności? taki wolnossący diesel też czasem musi dostać po garach,co by się nie zamulił :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Deloox
Post autor: Deloox » pn lip 02, 2007 17:24
No mi chodzi głównie o wskazówki jak jeździć żeby nie zamulić ale także żeby nie przesadzać i nie dawać po garach za mocno.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
olek256
Post autor: olek256 » pn lip 02, 2007 18:05
ja powiem tak,
w KAZDYM seryjnym aucie z wtryskami i komputrem pokladowym gdy hamujesz silnikiem w kazdym zakresie obrotow powyzej 1000obr ZAWSZE spalanie wynosi 0 i czy sie to komus podoba czy nie...
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt lip 03, 2007 08:39
olek256 pisze:ja powiem tak,
w temacie jest mowa o zwykłym dieslu 1.9 D czyli silnik 1Y a więc o prostym oszczędnym dieslu bez komputera
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lip 05, 2007 20:48
Lepiej jest wyrzucac na luz, bo od ciaglego hamowania silnikiem skrzynia po pewnym czasie staje sie glosna, szczegolnie w starszych samochodach :|
focusst
Post autor: focusst » czw lip 05, 2007 21:26
Mam ten sam silnik :D Jazda oszczędna wygląda u mnie tak :D
1 - max 20 km/h
2 - max 35 km/h
3 - max 55 km/h
4 - max 70 km/h
5 - max 90 km/h
Niestety jadę tak góra 15 min i już mnie coś trafia <ściana> przy takiej jeździe pali mi 6 litrów na mieście :P a jeżdżąc:
1 - 30 km/h
2 - 45 km/h
3 - 65 km/h
4 - 80 km/h
piątki już nie wrzucam bo jeżdżę tylko po mieście :P przy takiej jeździ o dziwo pali 6.5 - 7 litów <lol2>
więc morał z tego taki że oszczędna jazda moim golfikiem jest nieopłacalna :P paradox taki :P :-) jak jesteś ciekaw na ilu obrotach jeździsz to możesz sobie włączyć obrotomierz elektroniczny:P ja też nie mam obrotomierza u siebie tylko zegarek taki dużyyy
:P
przyciśnij przycisk do resetowania przebiegu, włącz zapłon, wyłącz zapłon, odpal samochodzik, puść przycisk i naciskaj go aż dojedziesz do pozycji numer 7 :D wtedy masz elektroniczny obrotomierz :D
:okej:
:okej:
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw lip 05, 2007 21:39
t0mal pisze:Lepiej jest wyrzucac na luz, bo od ciaglego hamowania silnikiem skrzynia po pewnym czasie staje sie glosna, szczegolnie w starszych samochodach :|
:panna: to jak bedziesz zjezdzal z dluzszej gorki to potrzymaj sobie hamulec i jedz na jalowym, jak tak zrobisz to napisz jakie sa Twoje odczucia
collo
Post autor: collo » czw lip 05, 2007 23:39
a jak pozbyc sie elektronicznego obrotka? wystarczy ze zgasze silnik i juz wraca wszystko do normy? na wolych ile powienien pokazac?
maroTdi
Post autor: maroTdi » pt lip 06, 2007 10:16
kasiorr pisze:Czesc
Jestem od 3 dni posiadaczem golfa IV tdi 1.9.
Autko jest w automacie i calkiem ladnie jezdzi, ale problem jest jeden - pali srednio 12l - tak przynajmniej pokazuje komputer. Co prawda jezdze na wlaczonej klimie, ale to chyba przesada jak na diesla?! Na trasie palił ok 7, max 8l. Ale w miescie 12 to troche duzo.
Czy ktos ma podobne problemy z Golfem? Albo moze ktos wie co zrobic zeby zmniejszyc spalanie?
Dzieki za pomoc. K.
ja tez mam automata tyle ze mk3 jak zakupilem to mialem spalanie na poznomie 9 -10l.
teraz 6-7 w miescie a trasa ok 5.5
poprostu musisz nauczyc sie jezdzic.. male obroty male spalanie...
musisz uwazac z gazem zeby za duzo nie krecic.. mi zmienia tak ok 2500obr.. a jak osiagne jakos predkosc np 60 to ledwo co naciskam pedal i mam 1600-1800obr.
