Wycieraczka tylna szaleje!!!
bigu888
Post autor: bigu888 » wt lip 03, 2007 12:41
Witam. Mam taki problem:jak wlacze tynla wycieraczke,ktora jak kazdy wie w mk2 powinna chodzi czasowo,zaczyna chodzic...chodzic i juz nie przestaje.Nie da sie jej wylaczyc inaczej jak wylaczeniem silnika. Mierzylem napiecie: jest 12V a jak sie zatrzyma przypadkowo to 6V. Tak ma byc??O co chodzi??? Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 12:45 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
Dystans6
Re: Wycieraczka tylna szaleje!!!
Post autor: Dystans6 » wt lip 03, 2007 12:48
bigu888 pisze:Witam. Mam taki problem:jak wlacze tynla wycieraczke,ktora jak kazdy wie w mk2 powinna chodzi czasowo,zaczyna chodzic...chodzic i juz nie przestaje.Nie da sie jej wylaczyc inaczej jak wylaczeniem silnika. Mierzylem napiecie: jest 12V a jak sie zatrzyma przypadkowo to 6V. Tak ma byc??O co chodzi??? Z gory dzieki za pomoc
Normallnie powinna sie wylaczzyc po dwukrotnym nacisnieciu manetki raz wlaczasz drgi raz wylaczasz tak ja mam ale nie wiem moze cos masz popsute
bigu888
Post autor: bigu888 » wt lip 03, 2007 12:56
no napewno cos ale co??
perty
Post autor: perty » wt lip 03, 2007 13:58
jedno nacisniecie i chodzi czasowo, jak dwa nacisniecia to robi jeden obrot i staje
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lip 03, 2007 14:27
A niech kolega luknie na przekjaźnik . Sprawdz czy działa. moze cos w nim nawaliło. Na przodzie przekaznika musi byc napisane Wasch wiper - po tym poznasz przekaznik wycieraczek tylko nie pamietam czy sa dwa oddzielne od tylu i porzodu. Sprwdzic łatwo jak wyłozysz i wlczysz to nie bedzie wogule chodizla wycieraczka. Sprawdz to.
Zawsze do przodu :D
mariuszxl
Post autor: mariuszxl » wt lip 03, 2007 20:08
Cześć Masz popsuty przełacznik przy kierownicy u mnie nie wyłaczały sie dodatkowo wycieraczki przedniej szyby 60zl kosztuje nowy
bigu888
Post autor: bigu888 » pt lip 06, 2007 01:16
Wiec tak:
Udało mi sie skołować przekaźnik. Niestety,to napewno nie to. Poszedłbym za tropem o manetce włacznikowej,ale właśnie dziś odkryłem ciekawą rzecz: otórz wycieraczka zaczyna działać zupełnie normalnie kiedy otworzę tylną klape!!! No teraz to juz nie rozumiem. Wlaczam wycieraczke, otwieram klape i chodzi jak powinna. Zamykam klape, wlaczam i juz nie daje sie wylaczyc,chodzi bez zatrzymywania. O CO TU CHODZI????
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 01:17 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
naziro
Post autor: naziro » pt lip 06, 2007 07:50
Musisz sprawdzić przewody dochodzące do silnika wycieraczki. Po otwarciu tylnej klapy w okolicach zawiasów(nie pamietam po której stronie) jest osłonka z gumy, a w niej ida przewody. Musisz sprawdzić w tym miejscu. Na pewno któryś ma przetartą izolację i styka do masy. Miałem kiedys podobnie w starym Polo. pozdr
bigu888
Post autor: bigu888 » sob lip 07, 2007 19:50
Przewody są całe, żadnych przetarć. Rozebrałe wczoraj silniczek i wyczyscilem. Założyłem też kabelek na odchodzący od silniczka wtyk czy cos...nie wiem jak to nazwac. Zalozylem na to po prostu kabelek z niczym nie polaczony. No i jak narazie wszystko chodzi idealnie. Sam nie wiem czy to wyczyszczenie czy ten kabelek...Ale wydaje mi sie ze wczesniej tam tez nie bylo nic zalozone. No nie wiem. Dzieki w kazdym razie za sugestie i pozdrawiam.
p.s. Punkciki dałem. Moze mi ktos dac jakis rys czy zdj jakie kabelki odchodza od tego silniczka? Moze ten styk to masa jest co?
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 19:54 przez bigu888, łącznie zmieniany 1 raz.
