Od jakiegoś czasu mam problem z zasilaniem benzyną, nie za bardzo wiadomo co z tym zrobić, ponieważ mechanicy na razie jedno co potrafią to zaproponować mi zmianę sondy lambda (bo taki błąd pokazuje VAG - na gazie i na benzynie).
Sonda zmieniana była juz dwukrotnie i problem nadal istnieje... (Tylko poniosłem koszty nowej sondy).
Objawy? Auto nie chce za bardzo jechać na benzynie - nie można utrzymać jednego poziomu otwarcia przepustnicy ponieważ traci obroty, jedyna możliwa jazda na benzynie to zmieniając choćby minimalnie położenie pedału gazu. Na LPG też nie chodzi tak jak wcześniej (tzn stracił mocno na dynamice).
Teraz pytanie do osób które zetknęły się już z takim problemem - gdzie może tkwić błąd?
Czy ma ktoś z Was sprawdzoną i dobrą sondę do 1.4 ABD, która możnaby zamontować na chwilowe sprawdzenie u mnie? Wyniknie wtedy czy jest to problem generowany przez sondę samą w sobie czy przez coś innego (nie wiem.. może jakies problemy na połaczeniu sonda-komputer?)
Bardzo proszę o opinie osoby, które zetknęły się z podobnym problemem lub potrafią zaproponować jakieś rozwiązanie.
Z góry dzięki!!
Sonda Lambda i okolice w ABD
- paulus1977
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 11:35 przez paulus1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta MkI 1.5 GLS '81
- Golfiarz217
- paulus1977
- Golfiarz217
Tak dokładnie czujnik połozenia przepustnicy jest odpowiedzialny tylko za benzyne. Ale że zz gazem tez masz problem...hmmm no jestem ciekaw innych opnii. Ja miałem u siebie podobne problemy. To znaczy na benzynie sie dusił i na gazie nie równo pracował. Okazało się u mnie że na benzynie była przepustnica i do tego miałem przebicie na kopułce co przerywało oboroty na gazie. Tez sie wciągłem w koszty bo mechanicy powiedzieli mi że to pompa paliwa. Moze tez być że masz cos z instalacja
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
- paulus1977
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
