Turbo padlo? Siwy dym przy uruchamianiu
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 12:01
rafal.k pisze:Cytat:
ja sie bede upierał że np przeskoczył pasek rozrządu...
I masz zupełną rację!!!
Pasek przeskoczył o 4 zęby.
no widzisz, czasem warto posłuchać kolegów z forum, a nie mechanika :P
souler
Post autor: souler » wt lip 03, 2007 12:12
4 zeby :blush: silnikowi nic sie nie stalo?
rafal.k
Post autor: rafal.k » śr lip 04, 2007 13:42
SouleR pisze:4 zeby :blush: silnikowi nic sie nie stalo?
No niestety stało sie.
Mechanik twierdzi, że powyginały się lekko zawory.
Ciśnienie w cylindrach około 17 (cholera, nie wiem czego)...
Mam nadzieje, że to koniec.
szatanek
Post autor: szatanek » śr lip 04, 2007 15:33
Pogięte zawory i juz nie trzyma cisnienia i z tąd to 17 bar, wymienicz zawory i ciśnienie wróci do normy :)
aw69
Post autor: aw69 » śr lip 04, 2007 17:39
20 tys zrobiles na rozrzadzie ? Wiec odpada raczej to ze mechanik cos zepsul przy skladaniu, wychodzi na to ze jakis lipny rozrzad kupiles moze napinacz szlag trafil
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
rafal.k
Post autor: rafal.k » śr lip 04, 2007 21:17
aw69 pisze:20 tys zrobiles na rozrzadzie ? Wiec odpada raczej to ze mechanik cos zepsul przy skladaniu, wychodzi na to ze jakis lipny rozrzad kupiles moze napinacz szlag trafil
Ano właśnie napinacz szlag trafił i przez to to całe nieszczęście...
[ Dodano: 04 Lip 2007 21:20 ]
szatanek pisze:wymienicz zawory i ciśnienie wróci do normy
btw. Mechanik wycenił regeneracje głowicy na 1000zł.
Faktycznie to tyle kosztuje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
