[mk2] PF, poduszki silnika, ile.
sadze, ze mam do wymiany poduszki silnika. A moze i nie, ale objawy (wg wczesniejszych postow innych) wskazuja na poduszki. Przy wysokich obrotach drzy pedl sprzegla, pedl gazu i drazek zmiany biegow. Dodatkowym elementem jest to, ze przy ruszaniu drzy cala buda (nawet nie drzy a napierdziela zdrowo). 1,5 roku temu tez mialem identyczna sytuacje, ale wtedy wymienilem calosc sprzegla i do dzisiaj wszystko bylo OK.
Moje pytanie sie nasuwa ile jest poduszek? Z tego co znalazlem gdzies to 3 sa. Jedna pod skrzynia, druga gdzies pod silnikiem na srodku (?) a trzecia to nie wiem (czyba ze jest ich wiecej).
Dzieki z gory za odzew.
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
gogi
poduszki łatwo sprawdzić chwycić za alternator lub coś stabilnego przy silniku i mocno poruszać nim jak nie jest elastyczny i puka to wiadomo koszt -najmniejsza poduszka ok 70 ta duza przy skrzyni 170 - 280zł w zaleznośći od firmy Częstym powodem drgania i walenia silnika jest pęknięcie ramienia aluminiowego mocującego skrzynię do poduszki - przy cofaniu podnosi się cały silnik koszt ramienia 150 w serwisie 50 szrot ale nie we wszystkich silnikach występuje. Przy ruszaniu często chrobocze rura wydechowa pod silnikiem trzeba to sprawdzić
MORE POWER
mie teraz strasznie szarpie przy przełanczaniu biegów,więc bedę musiał wymienić poduszkę pod skrzynie biegów,ale nie wiem czy wystarczy tylko ta czy jeszce trzeba inną.Mechanik w sumie polecił wymienić wszystkie ale gość w sklepie motoryzacyjnym polecił,żeby najpierw wymienić jedną a poźniej ewentualnie następne.Co wy o tym sądzicie?
I jeszce jedno jakiej firmy polecacie poduszki,bo w jednym sklepie gość ma je za 85zł a w drugim 45zł
Chyba musi być olejowa tak ?
poradzcie mi bo jutro muszę już coś kupić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
