Moje zdanie takie samoTo_mas pisze:wg mnie zdecydowanie wole 2 lapy + brewka
[ Golf mk 2 ] by wojtek_sari, Jetta front str. 30
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
a ja wolę Jetta Front
Tylko jeszcze listwa dolna od Jetty i górna brewka
Szeroki zdeś z hokejem na glebie i JF to jest to
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 08:44 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bavwtek
Popieram według mnie na jetta froncie jest wypas i jeszcze jak ma grill ze znaczkiem to już total wypas , a jak sie nie zdecydujesz na ten front,to chętnie bym przygarnął grill ze znaczkiemmkowalm pisze:ylko jeszcze listwa dolna od Jetty i górna brewka
Szeroki zdeś z hokejem na glebie i JF to jest to![]()
wojtek_sari
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Niestety klarów nie mawojtek_sari pisze:Widze że też masz Jetta front, jest coś takiego jak Clary do jetty? Chociaż same klosze, bo bardziej mi się to widzi w klarzeBavwtek pisze:Popieram według mnie na jetta froncie jest wypas
Jedynie co to soczewki.
Wojtek - musisz czatować na allegro. Swego czasu były gładkie klosze do Jetty (zapewne szlifowane)
Ewentualnie możesz zapytać tutaj: http://www.allegro.pl/item209968074_vol ... szkla.html
ewentualnie tutaj: http://www.allegro.pl/item209364643_gol ... uning.html
wojtek_sari
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
wojtek_sari, a co zrobisz z odblysnikami? bo do klarow odblysnik jest profilowany a w zwyklej lampie jest gladki...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Heh no też z bavwtek rozmawiałem na GG i wspomniał o tym. Coś mi się zdaje, że po zastosowaniu gładkiego szkła efekt będzie taki, że lampa będzie kiczowato świecić i do tego mocno oslepiać...grzaneczka997 pisze:wojtek_sari, a co zrobisz z odblysnikami? bo do klarow odblysnik jest profilowany a w zwyklej lampie jest gladki...
- GRZANA
no ale on soczewki nie chce
przeciez sa gotowe
znowu przy polerowaniu szkla automatycznie znikaja tez atesty itp... no i polerowane szklo jest slabsze...
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
No chyba, że taka opcja - JF, soczewka samoróbka i miejscowo na soczewke wypolerowane szkło. Homologacji i tak nie bedzie, ale przynajmniej bedzie swieciło poprawnie.grzaneczka997 pisze:no ale on soczewki nie chceprzeciez sa gotowe
- GRZANA
mkowalm, no ale chyba na srodku nie ma znaczkow z homologacja tylko gdzies na dole? wiec homologacja by zostala
wojtek_sari
