[MK2] Wymiana termostatu
zielu
Post autor: zielu » śr lip 04, 2007 17:57
co nam będzie potrzebne:
klucz 10
klucz 13
imbus 6
kleszcze
potrzebny czas:
około 1,5h
wiec do pracy:
na początek odkręcamy korek od zbiorniczka wyrównawczego
teraz trzeba wykręcić alternator
zaczynamy od odkręcenia śruby od regulacji i opuszczamy go by ściągnąć pasek
następnie odkręcamy długą śrubą (imbus 6) trzymającą alternator.. jest ona trochę schowana
po ściągnięciu alternatora (kabli odłączać nie trzeba, można go odłożyć gdzieś na bok z kablami) odkręcamy łapę od pompy (zaznaczone na czerwono) i poluzowywujemy śrubę (zaznaczoną na niebiesko)
i odchylamy łapę
po odchyleniu łapy ściągamy gumowe rury zaznaczone na niebiesko i rurę zaznaczoną na zielono (tylko z jednej strony - bez różnicy z której strony. dla mnie lepiej było ściągmąć ją od strony chłodnicy)
UWAGA wyleci woda, najlepiej podstawić pod samochód jakiś naczynie na nią
i odkręcamy pompę
teraz pompę można już wyciągnąć naginając ją najpierw trochę tak by można było ściągnąć pasek (czasami można mieć chwilowe problemy ale na pewno się uda)
teraz wystarczy odkręcić dwie śruby
i mamy termostat
wymieniamy go i składamy wszystko wykonując wszystkie opisane czynności od końca
podziękowania dla GUTIego za pomoc :)
:grin: P O W O D Z E N I A :grin:
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 10:11 przez zielu, łącznie zmieniany 8 razy.
daaroo
Post autor: daaroo » śr lip 04, 2007 18:59
dodam tylko z wymiana termostatu to 30 min przy takim silniku i pompy wody wcale nie trzeba wyciagac, ale jak ktos woli sie narobic :]
zielu
Post autor: zielu » śr lip 04, 2007 19:06
jak ktoś ma wsp. to od spodu do tego nie dojdzie (tzn dojdzie ale trze mieć kanał i wykręcać pompe wspomagania)
daaroo
Post autor: daaroo » śr lip 04, 2007 19:16
Quatro7 pisze:jak ktoś ma wsp. to od spodu do tego nie dojdzie (tzn dojdzie ale trze mieć kanał i wykręcać pompe wspomagania)
robilem bez kanalu, przod w gore. Nastepnie odkrecamy pompe wspomagania i juz mamy dostep do plastikowego kolanka, ale to juz jak kto woli.
zielu
Post autor: zielu » śr lip 04, 2007 19:39
no racja ze jak kto woli...
wg mnie lepiej od góry :)
za drugim razem pewno z wszystkim by sie człowiek w mniej niż 1h uwinął
TOMI84
TDIESEL POWER
TDIESEL POWER
Post autor: TOMI84 » czw lip 05, 2007 22:20
jasne ze sie da to szybciej, ja podniosłem autko w auto centrum, poluzowałem pompę od wspomy i luzik, wszystko maks 30 minut
tberent > tomi84
hunterek
Post autor: hunterek » czw paź 04, 2007 15:54
u mnie jest latwiejszy dostep polozylem sie pod samochod i od spodu wzsystko mam, odkrecilem 2 srubki i dostep do termostatu :) 10 minut roboty ;]
mariachi
Post autor: mariachi » czw paź 04, 2007 20:42
wszystko fajnie, jak zauważyli koledzy tak też się da.
Ale duuuuuużo prościej i szybciej jest ściągnąć pompę wspomagania, No chyba, że ktoś nie ma kanału to można by rozważyć taką opcję. . Co jak co, ale trzeba docenić, że chciało Ci się opracować poradę, zrobiłeś fajne zdjęcia i wszystko super opisałeś.
Ale jak jest kanał lub podnośnik, to tylko od dołu, wspomaganie out.
To zajmuje jakieś 20 do 30 min,
yolmen
Post autor: yolmen » pn paź 08, 2007 09:54
a ja chcialem dopytac czy jak zleci plyn do miski to po skreceniu wszystkiego czy moge go wlac spowrotem (odfiltrowac jakos) czy nowy ?
zielu
Post autor: zielu » pn paź 08, 2007 10:37
chyba mozna.. tylko zbierac go do czystej miski :)
yolmen
Post autor: yolmen » wt paź 09, 2007 16:55
kurcze wczoraj probowalem w kanale , te 2 sruby nie chca sie wykrecic w zasadzie kluczem sie wzynalem w srube chyba pojade do normalnego mechanika bo probowalem wd40 odrdzewiaczem i srodkiem penetrujacym .... albo moze sprobuje twoim sposobem z pompa na stole bedzie latwiej
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 16:56 przez yolmen, łącznie zmieniany 1 raz.
zielu
Post autor: zielu » wt paź 09, 2007 17:40
u mnie na poczatku też były tak zapieczone ze sie odkrecić nie chciały...
nałóż klucz i walnik z 2 razy z młotka tak jakbys chciał wbić srube i moze w tedy puści..
saskey
Post autor: saskey » czw paź 11, 2007 18:38
W golfie Mk1 1.5 wystarczy kanał i jeden klucz + śrubokret do zdjęcia cybantu
najlepiej w kanale to robic, wystarczy zdjac dolna rure z chłodnicy do silnika i tuz za kolanem mamy dziada ! :)
czas szacowany 10 - 15 min ... chyba ze sie sruba ukreci tak jak mi ostatnio to ok pol dnia + 6cio pak piwa za towarzysza i darmowe minuty na wydzwanianie kto ma zestaw gwintowników :blush:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt paź 19, 2007 18:20
ja ostatnio wymienialem termostat w B4 TD ze wspoma, i audi ma ten plus, ze przod jest wysoki i nie trzeba jechac na kanal ani nawet podnnosic auta, wystarczy sie pod zderzakiem polozyc :P:P:P
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
