brzeczyk do golfa mk3
Lothar
Car programmer
Car programmer
Post autor: Lothar » ndz maja 15, 2005 19:52
Ja mam 95 rocznik i brzęczy jest. Brzęczyk jak się kluczyk wyjmie ze stacyjki przy włączontch światłach. Ale niestety nie zawsze brzęczy i jakoś nie mam do niego zaufania :)
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
metju
Post autor: metju » ndz maja 15, 2005 22:40
MrSalieri jak podłączyłeś? Masa do przerywnika przy drzwiach a plus jednocześnie do pierwszego i drugiego bezpiecznika?
ex BvLin3K
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz maja 15, 2005 22:58
Kurcze nie pamietam juz teraz dokladnie musial bym zobaczyc. Ale chyba mase do masy a plus przez diody prostownicze do obydwu bezpiecznikow od kierunkowskazow.
Diamond78
Post autor: Diamond78 » pn maja 16, 2005 02:14
Ja w swoim 92r. mam takie coś. Ale od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że to zamontowali mu przy montażu alarmu jako dodatek. W każdym bądź razie mam cóś takiego.
wojteks
Post autor: wojteks » pn maja 16, 2005 04:47
MrSalieri pisze:Kurcze nie pamietam juz teraz dokladnie musial bym zobaczyc. Ale chyba mase do masy a plus przez diody prostownicze do obydwu bezpiecznikow od kierunkowskazow.
chyba pozycyjnych :) , zabezpieczy to przed pozostawieniem nawet na pozycyjnych z jednej strony, trzeba również podłączyć masę pod wyłącznik w drzwiach i wtedy będzie piszczało tylko jak otworzysz drzwi, bo tak to będzie piszczało zawsze jak zaświecisz światła. taki piszczek na 12V w sklepie 2-3 zł kosztuje maksymalnie 5
Corvax
Post autor: Corvax » pn maja 16, 2005 09:45
Brzęcvzyk był montowany po zmianie modelowej w 95, szukac go na lezy na tablicy przekaźników
Pozdor
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn maja 16, 2005 13:14
Racja do pozycyjnych sor. Piszczy jak zostawie swiatla na nie przekreconym kluczyku w pozycje zaplon lub jak ktorys z bokow sie tylko swieci. Nie mam nic podlczone pod wylacznik w drzwiach. Jesli bym chcial zostawic auto na postojowkach mam wylacznik zeby mi nie piszczal caly czas.
Thomas666
brzeczyk
Post autor: Thomas666 » pt maja 20, 2005 23:39
mam MK3 i jest napewno taki brzęczyk a znajduje się on w środku zegarów po lewej stronie wygląda mniej więcej tak samo jak ten w nowych kompach. Pozdrawiam
wojteks
Re: brzeczyk
Post autor: wojteks » pt maja 20, 2005 23:43
Thomas666 pisze:mam MK3 i jest napewno taki brzęczyk a znajduje się on w środku zegarów po lewej stronie wygląda mniej więcej tak samo jak ten w nowych kompach. Pozdrawiam
to jest brzęczek do OLEJU (ciśnienia oleju silnikowego)
