Czy to sonda lambda?
Witam Forumowiczów
Mam golfa II 1.3 wielopunktowy wtrysk 1990r.
Podczas dodawania gazu bardzo się muli na każdym biegu. Gdy gaz wcisnę na maxa to wtedy nagle zaczyna ciągnąć. Oczywiście na wolnych obrotach też się muli i obroty spadają.
Wymieniłem kopółkę i palec, filtr paliwa, czujnik temperatury, nową sondę lambda (uniwersalną) i nic nie pomogło. Sprawdziłem pompki paliwa, przedmuchałem układ paliwowy, przekładałem komputer i przepływomierz, nie pomogło.
Jak odepnę sondę to jeździ normalnie. Jak sonda jest podłączona, a czujnik temperatury odłączony, to też jęździ normalnie ale nie odpala bez czujnika.
Pomóżcie proszę, bo już nie mam sił do tego samochodu.
Witam.
Dziwaczne rzeczy się dzieją...
Poszukaj tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44247
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Silnik GX
Witajcie
Pozwole sie wtracic w temat aby niepotrzebnie nie zasmiecac forum ;] posiadam golfika z silnikiem 1.8 na monowtrysku i oznaczeniu GX i ostatnio dzieja sie z nim dziwne rzeczy a mianowicie obroty skacza jak chca (nie ma reguly raz skacza raz nie) i zaczal wiecej łykac (10l-13l) co mnie bardzo martwi :/ po przeczytaniu kilku postow na forum podejrzewam ze to sonda i chcialem ja sprawdzic ale nie bardzo wiem gdzie sie moze znajdowac :/ czy moze mi ktos wskazac gdzie ona moze byc? dzieki pozdrawiam
Re: Silnik GX
GX to nie monowtrysk tylko wielopunktowy wtrysk mechaniczny. Sondy szukaj w okolicach kolektora wydechowego.lendzioch pisze:posiadam golfika z silnikiem 1.8 na monowtrysku i oznaczeniu GX
=-Pinhead-=
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
lendzioch, sonda jest w kolektorze wydechowum , widoczna z góry auta , a od spodu to jeszcze lepiej. Co do GXa to to jest silnik zagadka, zyje swoim zyciem. Sasiad mial takiego i nie mogł z nim ładu dojsc, wkurzyl sie i sprzedal bratu i teraz on sie z nim meczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
