ABS dziwnie sie zachowuje.
-=RuTeK=-
Post autor: -=RuTeK=- » czw lip 05, 2007 21:31
Witam .
Mam pewny problem z ABS-em. Mianowicie gdy silnik jest włączony pali się kontrolka od ABS. Jak przejade ok. 1km kontrolka gasnie (czasem wogóle nie gasnie), tez mam tak ze kontrolka od ABS się nie swieci to po pewnym czasie słychac jak abs pracuje i czuc lekko na pedale gazu malutkie drgania i po tym abs znów się świeci. Strasznie mnie to martwi bo raz Abs jest raz nie ma . Mam nadzieję ze to nie bedize poważny problem (tarcze i bębny są w bardzo dobrym stanie i klocki też ).
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 22:09 przez -=RuTeK=-, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 05, 2007 21:39
Kabel od czujnika w kole pęknięty?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
-=RuTeK=-
cd
Post autor: -=RuTeK=- » czw lip 05, 2007 21:52
Ostatnio malowałem bębny i zaciski sprawdzałem było raczej dobre.. choc nie jestem pewny ?? hmmm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 05, 2007 22:52
-=RuTeK=- pisze:sprawdzałem było raczej dobre
Tak na oko nie sprawdzisz, trzeba je sprawdzić omomierzem przy pomocy kolegi ktory bedzie nimi ruszał. Tzn mierzyć opór na parze kabli od danego czujnika przy sterowniku ABS, te kable są trochę wyróżnione, mają nawet karteczkiz numerkami czasem jeszcze. Czyli na danej parze kabli opór ma być kolo 1,2-1,5 koma i nie zmieniać się w cazsie ruszania kablem przy kole. Ja miałem podobne objawy, winny był jednak czujnik a nie kabel. Tak czy inaczej jest duża szansa że to tylko to nic poważniejszego.
-=RuTeK=-
cd
Post autor: -=RuTeK=- » sob lip 07, 2007 12:48
Własnie zamierzałem to zrobic ale jak narazie kontrolka nie swieci.. Chyba samo sie naprawiło.. (albo kontrolka sie przepaliła :P) ABS działa ;-)
NARAZIE DZIEKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
