Witam potrzebuje pomocy kogos kumatego w podlaczeniu zestawu audio w moim aucie a wiec:
Posiadam wzmacniacz 5-kanalowy Sinuslive 3505 ma on moc w RMS 4x 50 + 1x150 Chce pod niego podlaczyc na przodzie odseparowany zestaw Herzta ESK 16,5 na tweeterach jest 100 W a na basowym 140 W pewnie to dane mocy muzycznej a z tylu ma grac tylko SUB JL Audio 10W1v2-4ohm o 25 cm o mocy RMS 150 W . I teraz Pytanie czy podlaczyc przedni zestaw kazdy glosnik oddzielnie pod wzmaka czyli 4 kanaly na 4 glosniki wtedy kazdy z glosnikow dostal by po 50 w ze wzmaka i boje sie czy nie zjaram tweeterow . i 5 kanal na saba 150w dac ? Bardziej mi zalezy na opiniach czy tak jak mowie podlaczyc przod czy jakos inaczej ? Doradzcie cos .
Jak podlaczyc głosniki ?
Slavwek.ie
Witam.
Możliwe jest podłączenie wszystkiego pod dwa kanały, mówię tu o ESK, jak i osobno tweeterów, osobno basów. Taka konfiguracja to bi-amping, pozwala na regulację głośności tweeterów względem midbasów. Suba podepnij pod 5 kanał.
Przy podłączaniu w bi-amping zamontuj koniecznie zwrotnicę do tweeterów, filtr wzmaka ustaw na HPF.
BLACK
Czyli oprocz fabrycznych zwrotnic w pudelku dac jeszcze jedne pod tweetery ?Slavwek.ie pisze:Witam.
[ Dodano: 05 Lip 2007 20:54 ]
A filtra HPF to ja niewidzialem jest tylko SUBSONIC FILTER we wzmaku
Slavwek.ie
