Jeżdżę Golfem 1,4 16V rocznik 2000. I otóż taki mam problem: przy skręcaniu coś głośno mi pracuje, tzn nie wiem czy to pompa, czy maglownica czy coś jeszcze. Jak są koła prosto nic nie hałasuje, ale wstarczy lekko przekręcić kierownicą i coś hałasuje.
Może ktoś już to miał, może ktoś wie co to może być, jak się do tego zabrać.
Za wszelką pomoc dzięki.
Głośna praca pompy wspomagania?
podłączam się pod pytanie. mój szwagier w mk3 ma podobną przypadłość. Ja podejżewam łożysko w kolumnie.
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
No i chyba problem rozwiązany. Samochodzik zajrzał do kilku "fachowców" i dopiero u 3 czy 4 coś z nim zrobiono. Ci pierwsi zajrzeli i stwierdzili, że pompa wspomagania zajeżdzona i do wymiany, albo że maglownica też już nieteges. U ostatniego zajrzeli do pompy uzupełnili płyn i jak do tej pory (już kilka dni) wszystko jest ok, nic nie trzeszczy, nie piszczy.
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
