Szyby
Kacpoo
Szyby
Post autor: Kacpoo » pt lip 06, 2007 14:56
Posiadam golf Mk2 CL. Kiedyś kiedy opuszczałem prawą szybę dosyć szybko i opuściłem ją do końca usłyszałem chrzęst. Spróbowałem podnieść szybę jednak było to prawie nie możliwe i po wielkim wysiłku udało mi się ją przepchnąć do góry. Od tego czasu szyba jest zablokowana i nie da rady jej opuścić. Prosze powiedźcie jak ją naprawić i gdzie znajdują się śrubu w drzwiach.
[ Dodano: 06 Lip 2007 17:35 ]
Pomorze mi ktoś bardzo proszę o choćby najmniejszą radę
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 17:35 przez Kacpoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt lip 06, 2007 18:52
Niestety nie nazlezy do konca opuszczac szyb .
Jak tam takie pierdulko przeskoczylka to nie lodz sie ze uda sie naprawic.
Ja z bratem cale rece pozdzieralem a i tak nie naprawilem mechanizmu.
Mimo to mozesz sprobopwac.
W kazdym razie nowy mechanizm kosztuje i tu sie zdziwilem 25 zł.
Tak wiec nie ogladaj sie za duzo bo to ciezko naprawic.
:DD
Zawsze do przodu :D
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » pt lip 06, 2007 19:15
No zdejmij sobie boczek drzwi i zobacz co sie stało :) Moze sie zagieły te prowadnice tylko.
VW The Power of Dream :)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt lip 06, 2007 19:26
Heh
Moze i kolega ma racje ale z reguly spada linka a założyc ja to juz nie samemeu i nie tak hop. Ale jesli sie uda i nie bedzie chaczyc to okk.
Zawsze do przodu :D
Kacpoo
Post autor: Kacpoo » pt lip 06, 2007 20:04
a w którym miejscu są śruby w drzwiach ?
Dzięki za odpowiedźi może mi się uda naprawić bez wydawania fotuny
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 20:11 przez Kacpoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt lip 06, 2007 20:56
Sruby sa 2 od strony zamka, 3 od spodu drzwi i 2 od strony zawiasów. Uzywasz srubokreta krzyzowego.
Zawsze do przodu :D
Kacpoo
Post autor: Kacpoo » ndz lip 08, 2007 13:11
Maćkoo a czy ta linka ma jakiś specjalny zaczep? otworzyłem drzwi i zobaczyłem że ta stalowa linka jest przerwana. Zastanawiam się czy nie wystarczyło by po prostu kupić w sklepie rowerowym linki stalowej do hamulca rowerowego tylko się zastanawiam czy ta linka nie ma jakiegoś specjalnego zaspawanego zaczepu??
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lip 08, 2007 17:06
Heya
Linka miała niech pom,ysle jakis cypel o ile sie nei myle. Zakladasz i nawijasz, ale najgorszy jest koniec gdyz na koncu trzeba ja nacignac i uwazac zeby nie spadla jak sie wklada do drzwi. A naciagniecie smao tez nie takie proste kombinery i probowac :))
Zawsze do przodu :D
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz lip 08, 2007 23:55
To nie takie hop siup.
Ja jak mialem zerwana linke, to pojechalem na szrot, krzykneli mi 70zł za mechaniozm, wiec ich wysmialem i kupilem linke rowerowa... po calym dniu zakladania po otwarciu i zamknieciu szyby linka sie poplatala, bo taka od roweru sie nie nadaje bo jest za sztywna. wzialem kawalek oryginalnej linki, pojechalem d sklepu z narzediami, lancuchami itp i dobralem linke o odpowqiedniej grubosci i (co wazne) giętkości. potem znowu caly dzien skladania i dziala do dzis :D
ogolnie to szkoda zachodu, lepiej kupic caly mechanizm bo roboty jest od ch*** i trzeba duzo kombinowac, bo ten mechanizm jest oryginalnie nierozbieralny.
W razie czego to mam taki mechanizm i moge sprzedac po taniosci :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
